请教传感器运放的电流转电压电路?再发
4522|14
mingzun|  楼主 | 2008-8-29 06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中波段开关切换量程,每档10倍变化
原来正常接法没有问题,但是现在由于硅光电池的接地问题必须反着接,
OPA380输出由正电压变为负电压,我后面的ad采样是正负5负输入没有问题。
现在的问题是,硅光电池反接后,虽然也能负输出(光信号和负输出正比)
但是我切换量程换档误差非常大(原来接法换档误差没有),比如从2M档
切换到200K档,本应该输出变化10倍,但现在是大约3倍。
请问为何?有什么补偿的好办法么?难道opa380不能负输出工作?
mingzun|  楼主 | 2008-8-29 06:38 | 只看该作者
这是老接法,一切正常
这是老接法,一切正常
mingzun|  楼主 | 2008-8-29 06:39 | 只看该作者
这是opa380的内部框图
这是opa380的内部框图
mingzun|  楼主 | 2008-8-29 06:42 | 只看该作者
楼上的框图包含典型应用电路
楼上的框图包含典型应用电路
这是opa380的data
tuwen| | 2008-8-29 07:07 | 只看该作者
运放必须有负电源才能输出负电压
图中那样仅靠一个2K电阻下拉是不行的。
gjg191| | 2008-8-29 07:59 | 只看该作者
o
去网上找单电源运放工作原理,好好看看
zoupeng139| | 2008-12-10 17:24 | 只看该作者
是单电源供电的问题
双电源肯定没问题的!
andyany| | 2011-9-17 17:57 | 只看该作者
如果把硅光电池换作光敏二极管,行吗?
另外,这个电路用面包板实现起来能行吗?
liuzhengwu4| | 2011-9-17 22:50 | 只看该作者
1L和2L图的区别在哪里啊。。。。没看出来,不过这个运放为什么要在那个地方接下来而不直接双电源供电?
andyany| | 2011-9-18 08:12 | 只看该作者
LS:
1L和2L图的区别是——
硅光电池的正负极接法是相反的。
liuzhengwu4| | 2011-9-18 08:32 | 只看该作者
10# andyany
晕死,直接说明多好啊,那么大一电路就那么小一点差别。。。。。
LZ的疑惑可能是LED分流造成的(各人猜测忘高手解答)。。。。。。
ghwcxh| | 2011-9-19 16:11 | 只看该作者
op380电源是正的,能输出负电压吗??你是乱猜的吧。。。
lymex| | 2011-9-19 16:23 | 只看该作者
OPA380,4脚必须负电源供电。
andyany| | 2011-9-20 08:41 | 只看该作者
13# lymex
3楼的图不是显示4脚接地吗?你怎么还这样说?
lymex| | 2011-9-21 09:55 | 只看该作者
13# lymex
andyany 发表于 2011-9-20 08:41
我是回答楼主的问题,4脚必须接负电源,才能输出为负。
