[ZLG-ARM] 请教一个在内部RAM中调试程序的问题。
2754|0
 楼主| llwllwllw 发表于 2007-6-28 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil开发环境中;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当在内部flash中调试程序时,中断响应正常;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当在内部ram中调试时,无法响应中断,但是其它运行正常。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在调试窗口中发现,采用ram调试方式时,标志位&nbsp;I&nbsp;始终是&nbsp;1;而不是期望的&nbsp;0。<br />我想是不是哪里设置的问题,哪位大侠知道的,请指教一下。<br /><br />另外一个现象就是,我在调试选项中没有选&nbsp;run&nbsp;to&nbsp;main;此时,在flash中调试时,一开始是进入startup;但是在ram中调试时,一开始就直接跳到了main(),感觉在ram中调试时,好像没有进入startup执行程序一样。<br /><br />谢谢!
