[ZLG-ARM] LPC2368 如何确定CPU有无在工作
5050|19
 楼主| gdpiao 发表于 2007-6-29 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ISP不行<br />2.JTAG连接不上,H-JTAG识别不出来CPU&nbsp;ID<br />3.主晶振没起振<br /><br />各位大虾有什么高见?<br />还不是很熟悉这个芯片,手头上有一个自己做的板子,不知道如何下手去调试。<br />
mcu123ad 发表于 2007-6-29 16:35 | 显示全部楼层
检查硬件,,引脚间有没有短接的?
检查硬件,,引脚间有没有短接的?<br /><br />及查RST,P210的电平..<br />
 楼主| gdpiao 发表于 2007-6-29 21:14 | 显示全部楼层
P2.10=H Rest =H
两个引脚都是高电平。<br />硬件,电源和地都检查过,是正确连接了。不过有个Vdcdc&nbsp;不知道是干什么用的。
mcu123ad 发表于 2007-6-30 09:12 | 显示全部楼层
Vdcdc 也要接3.3V的.
Vdcdc&nbsp;也要接3.3V的.
 楼主| gdpiao 发表于 2007-7-2 08:49 | 显示全部楼层
JTAG需要接上拉吗?
<br />Vdd(DC-DC)在&nbsp;datasheet里面没有详细的解析,而且在其中一个版本中提及如果不用DC-to-DC&nbsp;就可以不接,而且不是很理解什么不用DC-to-DC。莫非LPC2368&nbsp;里面的core是1.8v的,然后Vdd是用作其他IO的power,然后需要Vdd(DC-to-DC)输入,转到1.8v?<br />似乎也不对。根据Keil&nbsp;公司提供的一个Demo&nbsp;电路,里面是由区分Core&nbsp;Power&nbsp;In&nbsp;的。<br /><br />此外,JTAG需要接上拉吗?咨询zlg的公司的人说是为了增大输出功率,可是以前的LPC213x系列的也不用接上拉。<br /><br />还有,LPC2368是内建RC振荡的,在复位的时候是用IRC,不是用外部的晶振的。那么在这个时候,外部晶振是不是也会产生振荡?<br /><br /><br />那位大虾有用过这个cpu,希望可以指点下。<br />谢谢~~
c__ 发表于 2007-7-2 09:03 | 显示全部楼层
LPC236X
我用的LPC2364,主晶振也没起振,我用的是Keil&nbsp;公司提供的一个Demo&nbsp;电路,<br />据说LPC236X系统Bug不少,可我真不敢相信连晶振起振都有问题的芯片敢拿出来卖,那不是砸自己的牌子<br />
mcu123ad 发表于 2007-7-2 09:22 | 显示全部楼层
如果电路保证正确.最少ISP,及JTAG是可用的.
新的片子或擦除后的片子,上电后是用内部的RC振荡的.当有用户程序有切换到外晶振才会启用外部晶振.<br /><br />JTAG可以不用上拉...以前的LPC214X/LPC213X中的RTCK的下拉一定要接.<br />这次的LPC236X中的RTCK可以不接都行..<br /><br />c__&nbsp;&nbsp;这种情况,我想大部份是出在焊接的问题,,多焊一下应该可以解决..<br /><br /><br /><br />
hainanboy 发表于 2007-7-2 09:29 | 显示全部楼层
re
我也是用的2368,&nbsp;用串口烧程序可以显示烧录完成,但是用JTAG时发生这样的情况:&nbsp;1.假如是没有烧程序之前用JTAG,可以检测到是ARM7,但是FLASH没有办法check正确.<br />2.烧程序以后用JTAG,就连ARM7都检测不到了..!!<br />不知道是什么问题,假如说我用Flash&nbsp;Magic可以连到我的板子上,说明我的硬件应该是没有问题的呀.我的JTAG口设置是,RTCK,TCK下拉,其他的上拉,以前我用其他型号时用这个是没有问题的呀!!!!<br />不知道什么原因,难道的芯片?应该不会吧
 楼主| gdpiao 发表于 2007-7-2 09:29 | 显示全部楼层
那么外部晶振.在未启用的时候,会不会起振?<br />我现在无法确定是不是片子的问题还是电路的问题。
 楼主| gdpiao 发表于 2007-7-2 09:31 | 显示全部楼层
hainanboy JTAG,就连ARM7都检测不到了..!!
你的问题我在用LPC2134的时候也用过,是跟程序有关,具体的原因我还未有时间去深入探究,我觉得主要是H-JTAG不是那么稳定。我觉得。因为如果我不让程序跑(ISP&nbsp;enable)他也可以check正确。
c__ 发表于 2007-7-2 09:32 | 显示全部楼层
多谢回答
我是用Flash&nbsp;Magic软件烧写LPC2364,试了N遍没法写进去.<br />但是烧写LPC2146没问题,只是成功率没ZLG网站提供的ISP软件高
hainanboy 发表于 2007-7-2 09:33 | 显示全部楼层
re
我唯一没有接的电源脚是VBAT,也就是RTC的电源,因为我没有用到,所以我就忘了接了,不过这个应该没有多大问题吧,希望各位帮忙呀
 楼主| gdpiao 发表于 2007-7-2 09:36 | 显示全部楼层
有BUG倒不怕,不过应该让我们知道
在设计电路的时候可以尽量少走弯路。
hainanboy 发表于 2007-7-2 09:41 | 显示全部楼层
re
跟程序有关????就算我的程序有问题,那JTAG也应该可以连得上去的呀?!
zcq30 发表于 2007-7-2 17:15 | 显示全部楼层
8楼,请检查外部晶体。
请检查外部晶体,建议采用11.0592MHz。<br />检查你的DLL配置。
唐朝 发表于 2007-7-2 20:32 | 显示全部楼层
俺也有类似8楼的情况,问了ZLG,把内部带FLASH的LPC全部擦除,&nbsp;再用JTAG应该可以找到了。
netcalf 发表于 2007-7-2 20:48 | 显示全部楼层
关键是这条
3.主晶振没起振<br /><br />关键是这条
hainanboy 发表于 2007-7-3 09:53 | 显示全部楼层
re
多谢各位,我把FLASH全都清除之后,用H-JTAT可以识别ID,但是flash检测还是error!
hainanboy 发表于 2007-7-3 09:56 | 显示全部楼层
re
用H-Flasher检测的时候,一直停留在&quot;Reading&nbsp;target&nbsp;information.....&quot;很久
hainanboy 发表于 2007-7-3 16:39 | 显示全部楼层
re
搞定,不过不知道为什么,只是把晶振换成11.0592MHz,以前用20M.
