[技术问答] M0516的比较器问题
986|2
 楼主| yht0917 发表于 2015-6-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,如果MO516比较器的比较电压我用内部的1.8V,那么输入负极的引脚我可不可以作为IO口来用???
laoxu 发表于 2015-6-25 18:28 | 显示全部楼层
完全可以,只要将该引脚设置为IO口即可。
mintspring 发表于 2015-6-27 11:22 | 显示全部楼层
是的,设置成IO口就可以的。。看看默认是不是IO。。
