[Kinetis] 飞思卡尔芯片的SWD下载引脚与IO口复用的话,会有什么影响。
3161|14
 楼主| ysszhk 发表于 2015-6-25 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO口不够用了,我想把SWD下载的引脚选一个做IO口,不知道这样复用的话,会有什么影响?
侣行天下 发表于 2015-6-25 21:18 | 显示全部楼层
我觉得没什么影响,应该没问题
steeven_lee 发表于 2015-6-25 22:21 | 显示全部楼层
以前玩stm好像出现过这个情况, 启动后一直按着reset然后ide中断, 再松手reset, 在你的程序还没改变swd用途之前就中断了, 还能继续flash什么的....
cowboy2014 发表于 2015-6-26 07:29 | 显示全部楼层
应该不会有什么影响吧
mini1986 发表于 2015-6-26 08:22 | 显示全部楼层
应该会有影响......只是因为概率的问题,没有碰上......
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-26 09:30 | 显示全部楼层
reset引脚不复用掉,下次可以继续烧录,所以你可以把SWD的引脚复用掉。
ccw1986 发表于 2015-6-26 10:52 | 显示全部楼层
要注意reset的设置要完整,不能复用
奥德赛 发表于 2015-6-26 12:20 | 显示全部楼层
只要reset管脚不复用就可以了
 楼主| ysszhk 发表于 2015-6-26 19:43 | 显示全部楼层
debug的时候会不会有影响?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-26 20:56 | 显示全部楼层
这样用是没有问题的,需要注意的reset管脚不要复用就行了
C洛达尔多 发表于 2015-6-27 22:08 | 显示全部楼层
可以用的,只要reset不复用就行
lovecat2015 发表于 2015-6-28 21:50 | 显示全部楼层
没有任何影响,只要reset管脚不复用就可以
ccw1986 发表于 2015-6-28 21:58 | 显示全部楼层
可以用,我就是这么用的
春风的暖暖 发表于 2015-6-29 08:28 | 显示全部楼层
放心使用吧,只要reset不复用就不会有影响
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-29 13:29 | 显示全部楼层
debug的时候会不会有影响?
肯定会影响,因为你都把SWD功能给改了。
