[ZLG-ARM] 问个sd卡读写问题!
2291|2
 楼主| dlwlmlj 发表于 2007-6-26 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZLGFS文件系统<br />中的块命令&nbsp;<br />/********************************************************************************************************************<br />**&nbsp;函数名称:&nbsp;INT8U&nbsp;SD_BlockCommand()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;SD_BlockCommand()<br />**&nbsp;功能描述:&nbsp;块命令&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Function:&nbsp;command&nbsp;about&nbsp;block&nbsp;operation<br />**&nbsp;输 &nbsp;&nbsp;入:&nbsp;INT8U&nbsp;cmd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;命令字&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Input:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;cmd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;command&nbsp;byte&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;resptype&nbsp;&nbsp;:&nbsp;响应类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;resptype&nbsp;&nbsp;:&nbsp;response&nbsp;type<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;parameter:&nbsp;块操作参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;parameter:&nbsp;parameter&nbsp;of&nbsp;block&nbsp;operation<br />**&nbsp;输&nbsp; &nbsp;出:&nbsp;0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;正确&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;错误码&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Output:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0:&nbsp;&nbsp;right&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0:&nbsp;&nbsp;error&nbsp;code<br />*********************************************************************************************************************/<br />INT8U&nbsp;SD_BlockCommand(INT8U&nbsp;cmd,&nbsp;INT8U&nbsp;resptype,&nbsp;INT32U&nbsp;parameter)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;param[4],resp,ret;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;parameter&nbsp;&lt&lt=&nbsp;SD_BLOCKSIZE_NBITS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;调整地址:左移9位&nbsp;adjust&nbsp;address:&nbsp;move&nbsp;9&nbsp;bits&nbsp;left&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_PackParam(param,&nbsp;parameter);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;将参数转化为字节形式&nbsp;change&nbsp;the&nbsp;parameter&nbsp;to&nbsp;bytes&nbsp;form&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;SD_SendCmd(cmd,&nbsp;param,&nbsp;resptype,&nbsp;&resp);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ret&nbsp;!=&nbsp;SD_NO_ERR)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;ret;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;结束数据传输失败&nbsp;stop&nbsp;transmission&nbsp;operation&nbsp;fail&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(resp&nbsp;!=&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_ERR_CMD_RESP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;响应错误&nbsp;response&nbsp;is&nbsp;error&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;SD_NO_ERR;<br />}<br />parameter&nbsp;&lt&lt=&nbsp;SD_BLOCKSIZE_NBITS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;调整地址:左移9位&nbsp;adjust&nbsp;address:&nbsp;move&nbsp;9&nbsp;bits&nbsp;left&nbsp;*/<br />为什么左移9位呢?&nbsp;书上说是因为&nbsp;每块大小是512&nbsp;就是9&nbsp;我不太理解
high 发表于 2007-6-26 20:47 | 显示全部楼层
9位=0x1FF
我想应该是先左移9位,后右移9位吧,这样就地址就对齐512了。
 楼主| dlwlmlj 发表于 2007-6-27 09:34 | 显示全部楼层
没看明白?
