进程阻塞
1278|19
 楼主| langgq 发表于 2015-6-25 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用函数 DeviceIoControl (hDeviceR,
     IOCTL_EZUSB_BULK_READ,
         &bulkControlR,
         sizeof(BULK_TRANSFER_CONTROL),
         &buf[0],
         len,
         &nBytes,
         NULL);
读取数据,当读不到数据时,进程就会阻塞,一直等到FIFO中有数据时此函数才能执行完,要不然一直在等待数据,仿佛死机般,而我想让其等待几秒后,就跳出,请问怎样才能实现!
wangzsa 发表于 2015-6-25 21:50 | 显示全部楼层
为什么不用XferData() API进行数据传输呢?
zhanglli 发表于 2015-6-25 21:50 | 显示全部楼层
对头,再加个TimeOut()限定时间。
guoyt 发表于 2015-6-25 21:51 | 显示全部楼层
没看到过XferData() API啊,能详细说下吗?
hanwe 发表于 2015-6-25 21:51 | 显示全部楼层
CyAPI.pdf里有关XferData的说明
zhuww 发表于 2015-6-25 21:51 | 显示全部楼层
对的,CyAPI.pdf文件有详细的说明
 楼主| langgq 发表于 2015-6-25 21:51 | 显示全部楼层
我们没用CyAPI这个库
wangpe 发表于 2015-6-25 21:52 | 显示全部楼层
用个线程实现,可能会好些。
yufe 发表于 2015-6-25 21:52 | 显示全部楼层
还可以通过CYAPI数据手册中的一个更改时间的函数,好像是timeout()来更改等待的时间也可以。
 楼主| langgq 发表于 2015-6-25 21:52 | 显示全部楼层
多谢楼上,请问CyAPI.lib,CyAPI.h,CyUsb.sys等这些在哪里能下载到?
guoyt 发表于 2015-6-25 21:53 | 显示全部楼层
CY7C68013有两个版本的驱动程序
 楼主| langgq 发表于 2015-6-25 21:53 | 显示全部楼层
CY7C68013有两个版本的驱动程序
wangzsa 发表于 2015-6-25 21:53 | 显示全部楼层
早期版本开放源代码但不支持异步通信,可通过多线程模拟异步通信.
最新版本的驱动程序不开放源代码但支持异步通信,可设超时等待时间
zhuww 发表于 2015-6-25 21:54 | 显示全部楼层
具体的可去cypress官方网站瞅瞅,有一个驱动开发包.名曰:Cypress Suite USB 3.4.1
yufe 发表于 2015-6-25 21:54 | 显示全部楼层
对,CyAPI.lib是基于新版本驱动的
 楼主| langgq 发表于 2015-6-25 21:54 | 显示全部楼层
问题已解决,原来我是用的老版本的。
wml101800 发表于 2015-10-26 09:51 | 显示全部楼层
那你在上位机方面是怎么处理的?是设置一个等待时间后就退出吗?退出后再重新发送一个控制命令?
dwindy 发表于 2016-7-7 10:08 | 显示全部楼层
那你在上位机方面是怎么处理的?是设置一个等待时间后就退出吗?退出后再重新发送一个控制命令? ...
我现在是用xferdata(),当碰到阻塞后是重新发送命令。但是重新发送的命令都会超时。
delete掉USBDevice实例,新建一个,再访问同样的endpoint,xferdata()返回也是超时。
dwindy 发表于 2016-7-7 10:09 | 显示全部楼层
问题已解决,原来我是用的老版本的。
楼主,求教xferdata返回false的异常控制是怎么做的?
