用两个局部变量val1和val2的显示实验
492|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-6-25 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
yszong 发表于 2015-6-25 22:15 | 显示全部楼层
val1和val2在哪儿呢
huangchui 发表于 2015-6-25 22:16 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
yszong 发表于 2015-6-25 22:16 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了
zhanghqi 发表于 2015-6-25 22:16 | 显示全部楼层
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-6-25 22:16 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1; else X=1;?
zhaoxqi 发表于 2015-6-25 22:17 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2015-6-25 22:17 | 显示全部楼层
这个程序运行到x=25后,x的值将一直保持不变,显示的数也会不变,并且变量i如何使用不知道
spark周 发表于 2015-6-25 22:17 | 显示全部楼层
你这是用扫描的方式动态显示数码管啊。。。如果没有那句for的话 延时的时间太短 在你没反应过来的时间 x就从1加到了25。。。所以最后就是50。。。
如果有那句for的话 数码管就会看到是一个一个的蹦。。。还有 最好在for那里延时。。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-6-25 22:18 | 显示全部楼层
先结贴了,多谢各位
