[FPGA]
关于PAL输出显示的问题
2349|5
3008202060|  楼主 | 2015-6-25 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于50Hz的模拟视频经过模数转换进入FPGA,加上一些算法后控制输出,现在由于某些原因我没办法保证我的输入视频是严格的20ms一个周期,但是这个误差不是很大,肯定不会影响最后PAL输出的有效数据,只是会影响消隐信号的长度,现在有什么办法能让它显示的效果好一点吗?  现在的现象是如果差的稍微大一点图像就会有一些抖动。
不知道我的描述清不清楚。。谢谢
雪夜虫子| | 2015-6-26 09:02 | 只看该作者
3008202060|  楼主 | 2015-6-28 21:07 | 只看该作者
雪夜虫子 发表于 2015-6-26 09:02
1、CVBS信号经过video decoder一般是解出27MHz时钟和BT.656的并行数据。你能说说“我没办法保证我的输入视 ...
可能是我没说清楚,是这样:我的板子是FPGA给探测器生成时钟来读取探测器的数据,它经过AD后出来的不是bt656数据,然后现在我的上一级系统给我一个周期为20ms的外同步来控制我视频的读取,但是它又没办法保证它给的这个外同步是严格的20ms。
单纯让我FPGA生成当然可以保证严格的20ms,但是现在是另一块板子上给的信号。我是现在要给他们提设计要求,但是不能提的太严格,怕达不到,所以想尽量放宽这个精度。
谢谢
ar_dong| | 2015-6-28 22:42 | 只看该作者
你要用专用解码芯片解码,一般的ad会出问题的
如果只能用一般ad需要加个视频同步分离器,加个视频锁相环,用锁相环输出的时钟作为ad采样时钟
雪夜虫子| | 2015-6-29 09:08 | 只看该作者
