请推荐一款输入12V输出-16V/2A的DC-DC PWM 控制芯片~
3046|14
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-30 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来linear的挺好,就是他们家的太贵了~~
还有Maxim----贵!
请帮忙推荐一款输入12V输出-16V/2A的DC-DC PWM 控制芯片~
谢谢~~
awey 发表于 2008-8-30 09:08 | 显示全部楼层
一般的开关控制芯片都可以做到
关键是外电路需要做些改动.
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-30 12:52 | 显示全部楼层
主要是-16V上面要直接接一个10欧姆的负载,电流-1.6A,要连续工作,不知道用Buck-Boost行不行~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-31 23:54 | 显示全部楼层
awey
“一般的开关控制芯片都可以做到,关键是外电路需要做些改动”
我对开关电源不熟悉,可以介绍一下你说的方法吗??
谢谢~~
awey 发表于 2008-9-1 00:02 | 显示全部楼层
请下一份ST的MC34063的资料看看
里面有各种参考的应用电路。
 楼主| Analog921 发表于 2008-9-1 00:10 | 显示全部楼层
谢谢~~
看看先~~~
awey 发表于 2008-9-1 00:21 | 显示全部楼层
 楼主| Analog921 发表于 2008-9-1 00:57 | 显示全部楼层
谢谢away~~
我看了
这个就是将DC-DC芯片地接到负电压输出端,来做负压输出的~~~
但是听说这样接的效率很低,只有65%???????
edanzg 发表于 2008-9-1 02:32 | 显示全部楼层
这个功率不小了,要10来块钱才行了。
1只推挽变压器,2只mosfet,2只高速整流管,1只494或等同电源芯片,电阻电容若干,要求高的话还得加电感,如果要隔离的话还得用光耦,效率应该可以做到90%以上。
qczq 发表于 2008-9-1 09:00 | 显示全部楼层
楼上的真是化简单为复杂
不知道关“1只推挽变压器,2只mosfet,2只高速整流管”什么事?
LZ为什么非要用控制芯片呢?
LM2678改一下拓扑应该能输出这么大功率,注意ON/OFF引脚的电压。
awey 发表于 2008-9-1 09:22 | 显示全部楼层
主要是给你看看电路的拓扑方法
不一定要用MC34063,其它的芯片稍做修改就可以实现同样的功能。
 楼主| Analog921 发表于 2008-9-1 09:46 | 显示全部楼层
主要是板子空间小~~
用不了变压器了~~
edanzg 发表于 2008-9-1 11:19 | 显示全部楼层
呵呵,LM2678来做"STEP UP",不知道效率能达到多少?
变压器可以选小型的。
qczq 发表于 2008-9-1 20:05 | 显示全部楼层
既然都用上了变压器,那也没必要用推挽拓扑
要高效率,用带复位绕组的单端正激。
输入电压较低,又是恒定负载电流,条件真好。
LM2678应该没有楼上说的那么惨吧,麻烦先看一下Datasheet。
edanzg 发表于 2008-9-2 13:18 | 显示全部楼层
我看了,LS是对的,
开始没有考虑到用LM2678做正激烈变换,只考虑了做BOOST。
