高速打印机 buck DCDC选型
799|6
 楼主| YEO 发表于 2015-6-26 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给高速打印机供电的 buck DCDC选型要注意哪些参数?
@zyj9490
 楼主| YEO 发表于 2015-6-26 09:24 | 显示全部楼层
IC的选型要注意哪些参数?
IC外围元件,如输入出电容、电感,是不是要选大些?
jjjyufan 发表于 2015-6-26 09:33 | 显示全部楼层
怎么样才算高速打印机?
自己看打印机电源规格  按最大电流 量 再放宽些设计DCDC
如果是瞬间的大电流 可用大电容
zyj9490 发表于 2015-6-26 10:15 | 显示全部楼层
能源储备要够,也就是说大电流,瞬间输出的,动态响应要好的。
 楼主| YEO 发表于 2015-6-26 10:47 | 显示全部楼层
动态响应,主要看这个图吗?
还要看哪些参数?
lyjian 发表于 2015-6-26 12:46 | 显示全部楼层
用COT模式的
YEO
132
