[ZLG-ARM] guan
2481|1
 楼主| tyxixi 发表于 2007-7-14 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试LPC2368的IAP应用,我是以周立功网站上的IAp应用为基础作程序的,可是发现结果程序进入了PAbt_Handler异常中断,我是在Keil&nbsp;C上调试的。请问大家这是怎么回事呢?<br />SelSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;选择扇区<br />EraseSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;擦除扇区<br />SelSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;选择扇区<br />RamToFlash(0x00018000,&nbsp;(unsigned&nbsp;long)base_Param,&nbsp;256);&nbsp;//&nbsp;写数据到FLASH&nbsp;*/<br />RamToFlash(0x00018000,&nbsp;(unsigned&nbsp;long)run_Param,&nbsp;256);&nbsp;//&nbsp;写数据到FLASH&nbsp;*/<br />其中base_Param
 楼主| tyxixi 发表于 2007-7-14 23:58 | 显示全部楼层
关于LPC2368的IAP应用
最近在调试LPC2368的IAP应用,我是以周立功网站上的IAp应用为基础作程序的,可是发现结果程序进入了PAbt_Handler异常中断,我是在Keil&nbsp;C上调试的。请问大家这是怎么回事呢?<br />SelSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;选择扇区<br />EraseSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;擦除扇区<br />SelSector(10,10);&nbsp;//&nbsp;选择扇区<br />RamToFlash(0x00018000,&nbsp;(unsigned&nbsp;long)base_Param,&nbsp;256);&nbsp;//&nbsp;写数据到FLASH&nbsp;*/<br />RamToFlash(0x00018000,&nbsp;(unsigned&nbsp;long)run_Param,&nbsp;256);&nbsp;//&nbsp;写数据到FLASH&nbsp;*/<br />其中base_Param与run_Param是字对齐的256字节长的数组。<br />
