[产品供应] 超小尺寸负载电阻
708|0
 楼主| xfychina 发表于 2015-6-26 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
超小尺寸功率电阻,超小体积功率电阻,低感功率电阻,无感负载电阻,小尺寸假负载电阻
型号
TR35DBD0110
阻值
11Ω
精度
±0.5%
封装
1902
温度系数
±50 ppm
功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
温度范围
-65~+150℃
  台湾光颉(VIKING)推出了多款新型TR系列大功率无感电阻,采用TO-220/TO-247/TO263封装。分别为20W,30W,35W,50W,100W功率电阻。产品体积非常小(如图示意,长约16mm,宽约10mm),无感值,高精密度,超大功率的同时做到高精密,需要低阻值的话,可以做到50毫欧。阻值范围宽,接受标准品及非标准产品订货!阻值,阻值精度,温度系数,功率均可选,按您的要求制造!
  产品承受大电流值,散热快,安装方便。各类电源产品及仪器仪表,工业设备适用。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
更多功率电阻推荐:http://www.vk-dz.com/viking.asp
