求助求助, 谁能用741帮我做一减法器出来,要求减去PT100温度传感器0℃时PT100的分压
1251|17
璐人|  楼主 | 2015-6-26 12:26 | 只看该作者
如图, 课程设计题目是 温度报警电路  温度范围0-30, 电压0-5V, 要求当温度小于或等于20 时, 报警。
摸摸| | 2015-6-26 12:49 | 只看该作者
不是很明白
璐人|  楼主 | 2015-6-26 13:01 | 只看该作者
老师给的题目,。 做出来是一下限报警。 小于等于20度报警。 用的pt100温传, 在0度时它有100欧,。 最终需要0-30度对应0-5V的电压范围。 所以需要一减法器减去0度时占的电压。
摸摸| | 2015-6-26 13:02 | 只看该作者
一个INA129搞定,或用3个单运放
璐人|  楼主 | 2015-6-26 13:03 | 只看该作者
大概是这样。
摸摸| | 2015-6-26 13:07 | 只看该作者
要输出0-5V,你得用正负电源
maychang| | 2015-6-26 14:11 | 只看该作者
0~30摄氏度,用Pt100实在是太贵了。
741运放失调太大,温漂太大,不适合这种工作。应该改用精密运放。
璐人|  楼主 | 2015-6-26 18:26 | 只看该作者
741运放失调太大,温漂太大,不适合这种工作。应该改用精密运放。 ...
电子技术的课程设计, 用protues做仿真。。。  老师让用的PT100, so。   这个图。   我变一运放,变一运放工作电压,前面的电压就会变。
璐人|  楼主 | 2015-6-26 18:27 | 只看该作者
摸摸 发表于 2015-6-26 13:07
要输出0-5V,你得用正负电源
运放是正负电源。   给传感器也是吗、 负电源接到哪、
璐人|  楼主 | 2015-6-26 18:28 | 只看该作者
要输出0-5V,你得用正负电源
运放是用的正负电源。  其它也是吗, 接到哪里 ,, 原谅我小白
摸摸| | 2015-6-26 23:35 | 只看该作者
你这个不是轨到轨的运放,单电压下输出不了0V,也输出不了正电源的电压.
摸摸| | 2015-6-27 00:04 | 只看该作者
要求当温度小于或等于20 时, 报警。
这里也没有要求你测出准确的温度,你只要确定他在20度时运放输出有变化就得了.
tjlwl| | 2015-6-27 08:44 | 只看该作者
用比较器不是可以么?为什么要减法器
lfwag| | 2015-6-27 09:49 | 只看该作者
如果不需要测量出具体的温度值,可以用比较器实现。
ANDY-张| | 2015-6-27 15:53 | 只看该作者
给多少钱我帮你做成成品。
ANDY-张| | 2015-6-27 15:55 | 只看该作者
QQ:3224481319
bluecup| | 2015-6-28 16:00 | 只看该作者
电桥在0度时平衡就行了,就是和PT100对应的桥臂电阻是100欧姆,再差分放大
