[Atmel] 用FLIP烧录AT89C51CC02一直提示超时,什么原因?
2681|7
 楼主| okyouwin 发表于 2015-6-26 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我用用ATMEL FLIP软件烧录AT89C51CC02的时候一直超时”Timeout error“,什么原因?
偶尔刚开机的时候还能烧录进去。电脑通过串口1接MAX232转换芯片,然后VCC,GND,TXD,RXD跟单片机相连。
丶tiantian 发表于 2015-6-26 17:15 | 显示全部楼层
,帮顶下。
ji7411 发表于 2015-6-26 17:32 | 显示全部楼层
没遇到过类似问题。。
ddllxxrr 发表于 2015-6-26 19:36 | 显示全部楼层
如果接的没有问题,晶振也没有问题,注意下复位吧
luihui1 发表于 2015-6-27 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
有可能接触不良
ningling_21 发表于 2015-6-27 10:59 | 显示全部楼层
换芯片试试看
dirtwillfly 发表于 2015-6-27 21:38 | 显示全部楼层
建议先检查插接件连接情况
然后检查烧写电路情况,可以用示波器或者逻辑分析仪看看烧写波形
个人签名:把每天当做世界末日、。、
56
