[产品供应]
新唐开发板提供
496|0
戴望平|  楼主 | 2015-6-26 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐科技(Nuvoton Technology)继推出以 ARM Cortex-M0 为核心的32位微控制器 NuMicro 家族后,近日再添其生力军 NuMicro M051系列产品 M052 、 M054 、 M058 与 M0516。该系列产品延续ARM公司最小型、最低功耗、低闸数、精简程序代码特性 的Cortex-M0 处理器,并内建各种模拟与混合讯号组件,以及多种高速通讯能力组件,执行效能数倍于传统8051微控制器。
同时,基于 IAR EWARM 和Keil RVMDK 开发环境下,客户很容易从8051升级至 NuMicro M051 系列。新唐科技将以极具竞争力的价格提供32位高效能微控制器,来满足客户对高效能、低价位的需求。
新唐科技 NuMicro M051 系列源于ARM Cortex-M0为核心的高效能、低功耗微控制器,其核心执行速度高达50MHz相当于45DMIPS,每秒执行4千五百万条指令,且内建32位乘法器,巢状中断控制结构 NVIC ,双信道 APB 设计,使系统效能发挥到极致。
其外围配置功能内建8K到64K Bytes闪存、4K Bytes内存、独立4K Bytes快闪数据区、独立4K Bytes 程序升级闪存,外部扩充地址/数据总线(EBI),并整合高效能通讯外围能力与特性;通讯部份整合了2组高速UART、2组SPI、1组I2C;模拟外围部份提供8信道高速12位模拟数字转换器ADC、低压侦测和欠压检测等功能。此外,还有脉宽调变(PWM),加上撷取与比较功能。
该系列并具备4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watch Dog Timer)、内部RC晶振与内部重置组件等整合,是一颗高整合度的产品。在关键特色部份,除了 Cortex-M0 核心与外围 IP 特性外,新唐独特的宽作业电压(2.5V~5.5V),高抗干扰、抗噪声、工业温度规格设计,更能满足客户对于要求高质量、高性能通用微控制器的要求。 NuMicro M051 系列特别适合应用于工业控制、安全、通讯系统与需要高速运算数据采集系统领域。
在开发工具方面,新唐提供简单、容易使用、功能齐全的软硬件开发系统,支持 NuMicro M051 全系列产品的开发。软件开发环境方面,支持国际大厂 IAR EWARM 开发环境,包括一项目管理员、 编辑器、编译工具以及 C-SPY 除错器等,另外也支持 Keil MDK-ARM 开发工具包,这款套件结合了 Keil RealView 编译工具以及 Keil μVision IDE 与 Debugger 工具。
在硬件部份,新唐提供的 NuTiny-M051 硬件开发板、 Nu-Link 仿真调适器、开发评估学习板、脱机刻录器、一拖多刻录器等等,能帮助客户短时间完成开发生产,快速切入市场。客户还可利用新唐科技提供的专属 ISP (In System Program)或 ICP (In Circuit Program)功能,透过在线或脱机刻录对系统直接做在线更新动作,增加生产的灵活度和便利性。
目前新唐科技 NuMicro M051 全系列产品已量产,产品采用 LQFP48 与 QFN32 封装,为配合程序功能需求,同一封装提供不同内建内存空间供选用,于不变更系统硬件设计条件下,客户即可达成
QQ450766221欢迎订购样品和开发板
