[ZLG-ARM] lpc2134年月日不能断电保存
2778|4
 楼主| QP ZHANG 发表于 2007-7-22 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2134实时时钟,用电池供电,外部32.768K晶振。在运行时可以修改年、月、日、时、分、秒,时间和日期的运行和进位正常。但是断电再上电后时、分、秒是正确数值(在断电时走的时间也对),年、月、日就变成了2003年6月2日了。试验多次都是这样,换了几块板都是一样现象。谢谢指教!
HotPower 发表于 2007-7-22 23:42 | 显示全部楼层
估计是初始化的问题
qp zhang 发表于 2007-7-23 09:45 | 显示全部楼层
初始化过程
谢谢,HOTPOWER.<br />我是这样初始化的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;首先烧录的程序:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先调用初始化函数&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;RtcInit(void)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMR&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//不报警<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CIIR&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//不产生中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCR&nbsp;|=&nbsp;0x1&lt&lt4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//使用独立振荡器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再调用启动函数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;RtcStart(&nbsp;void&nbsp;)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCR&nbsp;|=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//允许实时时钟计时<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILR&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//清除计时中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;擦除前面烧录的程序,另外烧录程序,只调用初始化函数,不再调用启动函数。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的应用不需要RTC中断或报警,只需要能随时读取日期时间就好。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请指教有什么地方不对的。谢谢!
zlgARM 发表于 2007-7-25 09:18 | 显示全部楼层
QP ZHANG
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;很可能是软件方面的问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;从掉电中恢复时RTC不需要重新初始化:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;既然处理器掉电时RTC仍然正常运行,那么在处理器恢复工作时,它也可以持续掉电时的运行参数和状态。所以,复位时,和其它外设不同,处理器不会去初始化RTC的寄存器,这是由RTC对状态持续性的特殊要求决定的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;从掉电中恢复时,只执行读RTC操作。此外,确保测试环境的单纯性,也就是说,除和RTC测试相关的代码外,其它代码一律删除。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,您对AMR的初始化可能是不正确的,建议您看一下用户手册,可能您还有其它细节未曾注意。<br />
qp zhang 发表于 2007-7-25 10:51 | 显示全部楼层
谢谢,确实是初始化问题
谢谢,确实是初始化问题,在别的地方还有一段初始化程序,删除就OK了。
