[ZLG-ARM] 请教高手:我的ULINK下载总是这个地方校验不对!
2568|5
 楼主| VIPWEIWEI 发表于 2007-7-23 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
连上ULINK后,点击debug,总报错:<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;00000014H&nbsp;&nbsp;(Flash=80H&nbsp;&nbsp;Required=00H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;00000015H&nbsp;&nbsp;(Flash=5FH&nbsp;&nbsp;Required=00H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;00000016H&nbsp;&nbsp;(Flash=20H&nbsp;&nbsp;Required=A0H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;00000017H&nbsp;&nbsp;(Flash=B9H&nbsp;&nbsp;Required=E1H)&nbsp;!<br />我用的是RealView Compiler ,这看上去好像是保留向量导致向量和不为零。<br />如果我用CARM&nbsp;Compiler&nbsp;ULINK调试一切OK。<br />有没有人碰到和我一们的问题呀,这到底是什么原因呀?
 楼主| VIPWEIWEI 发表于 2007-7-23 15:56 | 显示全部楼层
补充一下
我用软件仿真结果是对的!
lordor 发表于 2007-7-23 22:51 | 显示全部楼层
你看一下,调试设置有没有错?
lpc2000 发表于 2007-7-23 23:07 | 显示全部楼层
这是你试图打开调试器,但flash的内容和你
编译的内容不一致。<br /><br />两种方法:<br />(1)编译个可以下载到RAM的程序,设--entry到RAM的地址。<br />(2)如果编译成下载到Flash的程序,把程序写到Flash里,<br />再打开调试器。注意,这样的话,只有两个断电。<br /><br />
 楼主| VIPWEIWEI 发表于 2007-7-24 10:37 | 显示全部楼层
请问 lordor
调试设置都有哪些呀,谢谢!
 楼主| VIPWEIWEI 发表于 2007-7-24 10:57 | 显示全部楼层
现在又莫明其妙的好了,到底啥意思??晕
我更新建了个工程,把原来的文件考过来,发现什么问题都没了,调试一切正常,我晕死了!
