[ZLG-ARM] 周工:你好,2214的板子,片外无RAM,启动代码需要改吗?如何
1732|2
 楼主| jstu023123 发表于 2007-7-24 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用2214做的板子,使用的21模板,片外无RAM有NAND FLASH,FLASH(16M*8bit)片选接CS1。调试了好多天了,板子还没好,急了一忽啊,现在可以ISP,复位电路也好的,相同的调试程序在EASYARM2200开发板上行的,问题可能出在启动代码中,不会呀!帮帮忙啊!等待中。。。
xzl 发表于 2007-7-25 17:04 | 显示全部楼层
先用MCU方式调试,确认没有问题后
在考虑配置文件!<br />一般容易在时序上犯错误
 楼主| jstu023123 发表于 2007-7-26 09:09 | 显示全部楼层
谢谢了,问题解决了!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题我找到了,是硬件设计问题,P0.14一直是低电平。VCC1为3.3V,复位后P0.14为1.32V,分压太小了,一直处于ISP状态,换了一个电阻,增大P0.14口电压就OK了,这部分电路还是从ZLG网站上直接移植过来的呢,晕死!
