最小系统电路不工作
1126|11
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-6-26 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的MSP430F149最小系统电路不工作,怎么解决
zhenykun 发表于 2015-6-26 20:39 | 显示全部楼层
查一下线路板,和焊接的问题。
wyjie 发表于 2015-6-26 20:40 | 显示全部楼层
是在,最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
jlyuan 发表于 2015-6-26 20:40 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
yszong 发表于 2015-6-26 20:40 | 显示全部楼层
主要是焊接问题   其他都没什么
dengdc 发表于 2015-6-26 20:40 | 显示全部楼层
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
heweibig 发表于 2015-6-26 20:41 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常;如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
wuhany 发表于 2015-6-26 20:41 | 显示全部楼层
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
jiahy 发表于 2015-6-26 20:41 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-6-26 20:42 | 显示全部楼层
嗯,我排查下
先结贴了,多谢大家
yirongfu 发表于 2015-6-28 00:21 | 显示全部楼层
我只是想说一点,不需要外部晶振MSP430就可以工作,当然如果你的代码需要外部晶振来支持的例外,所以还是根据具体情况自己排查分析
