[STM8] 下载调试老是出问题
6412|33
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tue May 01 14:38:43 2012: Failed to initialize communcation with hardware: SWIM error [30200]: ST-Link connection error
Tue May 01 14:38:43 2012: Failed to load debugee: D:\cortex\stm8l\STM8L-Discovery_dev\Project\mySTM8Ltest\EWSTM8\Debug\Exe\project.out
刚买的st-link第一次能下载,后面就老是出现这个问题,请问下高手这个这么办?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-27 09:44 | 显示全部楼层
你看看设备管理器,是不是驱动没有安装。。
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-27 09:56 | 显示全部楼层
安装了,刚开始还能下载,后面不知道怎么了,就一直下不了
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-27 10:12 | 显示全部楼层
清理一下系统,卸载了,重新安装试试。
mintspring 发表于 2015-6-27 10:59 | 显示全部楼层
这是没有找到设备的原因啊,是不是端口被占用了。
伊海 发表于 2015-6-27 21:10 | 显示全部楼层
遇到问题肯定会的,一定好好学习下
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-27 23:22 | 显示全部楼层
清理一下系统,卸载了,重新安装试试。
嗯,好的。试试吧,要不也不知道
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-27 23:24 | 显示全部楼层
可是电脑没有插什么设备
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-27 23:25 | 显示全部楼层
遇到问题肯定会的,一定好好学习下
嗯,不过希望高手能指导下
mintspring 发表于 2015-6-28 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
那就清理重新下载
那就清理重新下载
那就清理重新下载
 楼主| 12030202 发表于 2015-6-28 22:56 | 显示全部楼层
那就清理重新下载
谢谢,找到原因了,是因为我不小心将电源短路了,后面就一直下不了。唯一办法就是再重新短路一次就好了。
gaoyang9992006 发表于 2015-6-29 09:02 | 显示全部楼层
哈哈,原因是短路了,不就应该把短路打开吗?你怎么还重新短路一次,表达错误吧。
mintspring 发表于 2015-6-29 19:13 | 显示全部楼层
可是电脑没有插什么设备
设备都没有插???被虚拟的占用了?你清理一下,重启系统看看。
晕,看了后面的楼层,是楼主短路了。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-29 19:27 | 显示全部楼层
现在弄好了没,这种情况可能是系统垃圾造成的。
Thor9 发表于 2015-6-29 19:30 | 显示全部楼层
也可能是软件版本的问题,导致驱动安装不成功
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-29 19:33 | 显示全部楼层
现在搞定了吗?下载个最新的试试。
309030106 发表于 2015-6-30 17:23 | 显示全部楼层
楼主用的什么开发软件,也有可能是软件版本的问题
