[ZLG-ARM]
用ISP擦除芯片和查空都正常,用JTAG调试下载时出现错误
2848|5
swill_333|  楼主 | 2007-7-31 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ice_River| | 2007-8-1 10:47 | 只看该作者
AXD 中驱动设置里面有一项
flash长度(memory size):0x00200000
改为
flash长度(memory size):0x00000000
swill_333|  楼主 | 2007-8-1 12:05 | 只看该作者
flash长度(memory size)改为0x00000000,没作用
我试过,AXD 中驱动设置,flash长度(memory size):0x00000000
没有作用,故障依旧
zlgARM| | 2007-8-1 15:08 | 只看该作者
swill_333
您好:
    2214有内部flash,请您更新EasyJtag的驱动试试。此外,确认没有对芯片加密。如果还是不行,请在后天致电020-22644384。公司停电,今明两天不能实地调试!抱歉!
btiger2000| | 2007-8-2 08:25 | 只看该作者
会不会是P0.31脚复位时被拉低了?
swill_333|  楼主 | 2007-8-2 15:56 | 只看该作者
可能芯片坏了,我换新的芯片就JTAG调试下载正常
谢谢各位的回复!
可能芯片坏了,我换新的芯片,JTAG调试下载正常
另外我想问下,如果是LPC2214的0--4扇区坏了,
那么我在分散加载文件中改执行地址
ROM_LOAD 0x0
    ROM_EXEC 0x00000000 //改为0X00000FF
        Startup.o (vectors, +First)
        * (+RO)
这样不知行不行
