[产品供应]
照明节电控制器
599|0
mdq804|  楼主 | 2015-6-27 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明节电控制器是一种以微电脑控制技术为基础的路灯智能节电器。它的主回路由两个开关回路并联组合,一个是以微电脑控制回路作为主回路,另一个是交流接触器作为旁路开关回路,与主回路并联。当主回路故障时,主回路自动退出,旁路开关自动投入运行,以确保路灯正常运行,其主回路工作模式为:
对于感性的气体放电照明灯具,在启动时需要一个高电压将灯管中的气体激活,当管中气体激活导通后,仍维持原有功率供电,灯具就会以发热的形式将电能消耗掉,如果这时将供电系统的输入电压予以降低优化,使馈送给灯光负载的电压为最适宜值,达到既实现节电又保证照明要求双重目的。合理照明原则不仅能提高照明光源能效比实现经济用电,最大限度的延长灯具的使用寿命,还能为人们创造一个合理舒适的照度环境。
照明节电控制器技术特点:
1.无触点平滑调压
可在180V~220V之间任意选择输出电压值,以及电压变化的时间段,节电器会根据时间将输出电压自动缓慢地转变到设定值
2.无级连续调压
没有档位概念,电压连续调节,无电流电压切断现象,彻底解决了有级(多抽头)降压方式对灯具造成冲击损坏的问题,属目前市场上几乎唯一的“真”无级产品
3.软启动/全压预热
灯具刚点亮时,可选择节电器输出200V左右的慢斜坡电压预热或全压启动,这样有助于气体放电灯的启辉,又可使灯具免受高电压的冲击,约十五分钟(可调)后,输出电压自动转换到用户的设定值,自动转入稳压节电状态
4.动态实时稳压
连续监测电压波动,实时调节的动态性稳压控制,电网电压不论处于高峰或低谷,照明节电控制器的输出电压始终可以稳定在用户的设定值上,绝不随输入电压变化而变化,始终恒压输出
5.节电率控制
节电效果显著,节电率可达20%-45%
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
广州保瓦电子科技有限公司--广东省**技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省**技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
联系:18925118560 QQ:2850656081
