[ZLG-ARM] 在LPC2xxx上运行的程序是否都是通用的?
2201|4
 楼主| minchen 发表于 2007-8-2 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细观察手册好像寄存器都一样,那么是否所有这个系列的片子底层软件开发都是可以通用的啊?
zlgARM 发表于 2007-8-3 06:47 | 显示全部楼层
minchen
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同的脚,戴的鞋也不同。这些处理器各自都有不同之处,既然不能削足适履,那么只能是穿不同的鞋子了。但由于它们都是NXP公司的ARM7系列产品,内核相同,只是片内外设不同,所以虽然底层软件不完全通用,但相差不大。移植工作也不多,无须担心。
lifangying 发表于 2007-8-3 08:40 | 显示全部楼层
software
如果不涉及硬件,可以通用。
hn88 发表于 2007-8-4 07:01 | 显示全部楼层
希望ZlgArm能给出具体的解答.
针对不同的型号,应该注意什么?
zlgARM 发表于 2007-8-4 13:47 | 显示全部楼层
hn88
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需要注意引脚的功能、中断使用、不同的芯片片内外设、不同的存储器大小等方面。基本上,主要就是以上这些。确实是大同小异。
