[电路/定理] 下面的PFC电路的工作过程?
1088|8
 楼主| 1220 发表于 2015-6-27 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFC图上的输出电压是直流还是交流,大概工作工程怎么样
Lgz2006 发表于 2015-6-27 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以简单回复的是:输出直流
airwill 发表于 2015-6-27 20:19 | 显示全部楼层
PFC 就是功率因素校正电路. 通过功率开关 Q1 的调整, 使 AC 输入电压和电流同相.
这是个比较简单的主动式 PFC非隔离升压式电路. 在 D2 后端输出直流电压.
至于工作工程, 比较复杂, 网上的资料非常多, 还是推荐直接去看专业的资料吧
 楼主| 1220 发表于 2015-6-27 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
这是个比较简单的主动式 P ...
嗯,好的,谢谢你
zyj9490 发表于 2015-6-28 09:43 | 显示全部楼层
普通的整流滤波,是输出电压控制输入电压峰值此的导通角,维持输出电压的相对稳定,也就是说在峰值处才有电流产生,其他没有,全部负载的能量由此刻输入,因此,电流大,谐波多,功率因素小,PFC是输入电压每个时刻往负载输送能量,多少由输入电压此时的幅值大小决定,这样,从电网吸取的电流幅值大大降低,谐波也会下降,这个是通过BOOST实现,VIN可以看成缓慢变化的输入电压.
Siderlee 发表于 2015-6-28 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 1220 发表于 2015-6-28 15:59 | 显示全部楼层
可以简单回复的是:输出直流
这个具体过程分析有点复杂:)
 楼主| 1220 发表于 2015-6-28 16:10 | 显示全部楼层
普通的整流滤波,是输出电压控制输入电压峰值此的导通角,维持输出电压的相对稳定,也就是说在峰值处才有电流 ...
谢谢你的回答
 楼主| 1220 发表于 2015-6-28 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 1220 发表于 2015-6-28 16:15 | 显示全部楼层
可以简单回复的是:输出直流
谢谢
