[DSP编程] C6748音频信号的左右声道存贮问题
2270|6
 楼主| amosjie 发表于 2015-6-27 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用的是C6748,做音频的处理,想让左右声道分别接收不同的信号。C6748使用的音频编解码芯片是AIC3106,使用创龙的audio_line_in例程,linein接口接电脑,播放音乐,我查看缓存数组里的数据,不知道左右声道的数据是怎么存放的,请有经验的大侠指导,谢谢!图片是memory查看的结果。AIC31的slot和wordsize都是16.
aresc 发表于 2015-6-27 22:24 | 显示全部楼层
应该左边一列是左声道,右边一列是右声道。
你可以用cooledit pro或者audition或者audacity做一个特殊的wav文件,比如左声道是1kHz的正弦波,右声道全是0,把这个wav播出来到DSP上,然后看你的buffer里的数据是什么样的,数值变化大的就是左声道,基本不变的就是右声道。1kHz的正弦波如何是48K采样的话,每个周期就是48个点,内存里就是48个点在不断的重复。
 楼主| amosjie 发表于 2015-6-28 13:29 | 显示全部楼层
你可以用cooledit pro或者audition或者audacity做一个特殊的wa ...
您好,感谢您的回复。
我困惑的是,如果左边左声道,右边右声道的话,一般的音乐应该是左右声道信号一样的吧,这个左右数据不一样。稍后我用下您的办法试一下。
aresc 发表于 2015-6-28 17:54 | 显示全部楼层
如果是模拟信号输入的话,不可能左右声道能得到同样的数据。只有纯数字信号才可能。
另外音乐的左右声道一般都是不一样的!当然也会有左右声道一样的,但比较少见。
linxiaotuzi 发表于 2015-7-1 22:14 | 显示全部楼层
音频ADC很灵敏的,左右数据都不可能完全一直,况且ADC的数据也受ADC驱动电路的元件误差影响。
第一次看到有人用C6000做音频处理,顶一个,以前看人都用SHARC的,不知道为何,难倒SHARC更简单?
 楼主| amosjie 发表于 2015-7-2 16:32 | 显示全部楼层
第一次看到 ...
谢谢,经过测试很可能就是您说的这样。
另外音乐的左右声道一 ...
谢谢您的回复,应该是这样的。
