linux s3c2410开发板 电机驱动程序
969|2
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-6-27 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开电机的时候,打开open函数,dcm_fd=open(DCM_DEV, O_WRONLY)),其中char *DCM_DEV="/dev/dcm/0raw"; 这个DCM_DEV是什么意思呢?
mini1986 发表于 2015-6-30 08:47 | 显示全部楼层
看看open函数再问吧......
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-7-20 10:01 | 显示全部楼层
结贴:那时候第一次用linux,一点基础都没有。linux中设备也是作为文件管理,这里是打开的设备路径。
