[ZLG-ARM] LPC2368使用久了程序会跑飞
4411|9
 楼主| tyxixi 发表于 2007-8-11 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的周工及各位大侠,我最近在使用LPC2368,可是发现如果连续工作很长时间的话,LPC2368会跑飞,不知道是怎么回事?一开始以为是受温度影响,可我摸了下芯片,感觉不是芯片表面温度不是很高。
zlgarm 发表于 2007-8-11 21:11 | 显示全部楼层
请您详述一下工作环境和你的软件的功能(都用了那些部件
请您详述一下工作环境和你的软件的功能(都用了那些部件),这样我们帮你分析一下问题可能出在哪里。
wangshujun 发表于 2007-8-12 15:56 | 显示全部楼层
长时间运行跑飞90%以上是软件问题,仔细观察会有些规律的
火光 发表于 2007-8-12 18:58 | 显示全部楼层
一般是软件问题
 楼主| tyxixi 发表于 2007-8-21 18:00 | 显示全部楼层
LPC2368使用久了程序会跑飞
我们的2368工作在约40°C的环境下,用在电机控制与变频器控制上。使用了2368的GPIO,GPIO中断,I2C、定时器0和1、Flash读写、Uart1、实时时钟。而且现在发现LPC2368在写Flash时,一定要先擦除整个扇区,否则写Flash不成功。而且写Flash很容易造成2368死机,不知道周公能否给我个你们2368技术支持的电话?可以请教下?
wangshujun 发表于 2007-8-22 11:00 | 显示全部楼层
写flash就是要擦除扇区的
而且flash操作的时候还必须关闭中断,否则有中断发生必然死机,因为这个时候的中断服务程序都是处在不可访问的区域的。<br />使用内部的flash存储数据限制还是比较多的。一定要小心谨慎。
pppking 发表于 2007-8-22 17:16 | 显示全部楼层
要好好检查一下用到指针和数组操作的地方
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这些地方比较容易造成程序跑飞。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尤其是使用到数组的地方,在对数组进行操作的时候,一定要注意数组的大小。如果你对其操作溢出了,数据就有可能写到其它地方了,这就带来了极大的不稳定性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外就是你有没有上操作系统,如果上了操作系统,你要检查一下你给每个任务分配的栈是不是足够的,尤其要考虑中断嵌套的情况。所以在中断中最好不要使用局部变量,尽是地将中断程序内要使用的变量定义为全局变量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其次是你的电源,看一看你的电源芯片能供应的电流是不是足够大,有没有足够大的电容。防止外部电压突降时对主CPU产生影响。
 楼主| tyxixi 发表于 2007-9-1 16:02 | 显示全部楼层
LPC2368使用久了程序会跑飞
谢谢各位大侠的指导,非常感谢
senxin 发表于 2007-9-7 21:38 | 显示全部楼层
没出现过这种情况,90%是程序的问题
dingliangding 发表于 2020-9-8 14:03 | 显示全部楼层
大哥,可以看下你的”关中断代码  “ 和 ”开中断代码“ 代码吗
更多操作
