[51单片机] 1602时钟1302显示时间出现问号是怎么回事?还望大家帮忙一下
3487|16
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-28 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
bit flag200ms = 0;       //200ms定时标志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitDS1302();
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void main()
    unsigned char psec=0xAA;  //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
    unsigned char time[8];    //当前时间数组
    unsigned char str[12];    //字符串转换缓冲区
    EA = 1;           //开总中断
    ConfigTimer0(1);  //T0定时1ms
    InitDS1302();     //初始化实时时钟
    InitLcd1602();    //初始化液晶
    while (1)
        if (flag200ms)  //每200ms读取依次时间
            flag200ms = 0;
            DS1302BurstRead(time); //读取DS1302当前时间
            if (psec != time[0])   //检测到时间有变化时刷新显示
                str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
                str[1] = '0';
                str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位数字转换为ASCII码
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位数字转换为ASCII码
                str[4] = '-';  //添加日期分隔符
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
                str[7] = '-';
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
                str[10] = '\0';
                LcdShowStr(0, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
                str[1] = '\0';
                LcdShowStr(11, 0, "week");
                LcdShowStr(15, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“时”
                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
                str[2] = ':';  //添加时间分隔符
                str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
                str[5] = ':';
                str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
                str[8] = '\0';
                LcdShowStr(4, 1, str);  //显示到液晶的第二行
                psec = time[0];  //用当前值更新上次秒数
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
            DS1302_IO = 1;
        else
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
        DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据
    DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
    return dat;
void  DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)
        unsigned char i;
        DS1302_CE = 1;
        DS1302ByteWrite(0xBE);
        for(i=0; i<8; i++)
                DS1302ByteWrite(dat[i]);
        DS1302_CE = 0;
        unsigned char i;
        DS1302_CE = 1;
        DS1302ByteWrite(0xBF);
        for(i=0; i<8; i++)
                dat[i] = DS1302ByteRead();
        DS1302_CE = 0;
/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302()
    unsigned char dat;
    unsigned char code InitTime[] = {  //2013年10月8日 星期二 12:30:00
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
    DS1302_CK = 0;
    dat = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
        DS1302BurstWrite(InitTime);  //设置DS1302为默认的初始时间
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
    unsigned long tmp;  //临时变量
    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中断
    TR0 = 1;        //启动T0
/* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char tmr200ms = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200)  //定时200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
1602子函数
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB  P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^5;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //读取状态字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址从0x00起始
    else
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址从0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //设置RAM地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
    LcdSetCursor(x, y);   //设置起始地址
    while (*str != '\0')  //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 初始化1602液晶 */
void InitLcd1602()
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //显示器开,光标关闭
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不动,地址自动+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
ningling_21 发表于 2015-6-28 16:35 | 显示全部楼层
先确认一下1302读取的数据是否正常
NE5532 发表于 2015-6-28 17:07 | 显示全部楼层
你先送显固定数据,把显示调对了再说。
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-28 18:07 | 显示全部楼层
你先送显固定数据,把显示调对了再说。
固定的能正确显示  送的时钟显示问号
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-28 18:08 | 显示全部楼层
你先送显固定数据,把显示调对了再说。
固定的能正确显示  送的时钟显示问号
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-28 18:09 | 显示全部楼层
先确认一下1302读取的数据是否正常
能够读固定的数据,怀疑是时序吗
衰不堪言 发表于 2015-6-28 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
先查查程序在什么字符情况下显示问号,
yklstudent 发表于 2015-6-28 21:08 | 显示全部楼层
不用想了,就是DS1302底层驱动函数有问题,读的数不对
NE5532 发表于 2015-6-29 10:31 | 显示全部楼层
固定的能正确显示  送的时钟显示问号
那就是读RTC读出来的数据不对。
ningling_21 发表于 2015-6-29 11:17 | 显示全部楼层
能够读固定的数据,怀疑是时序吗
很有可能读取的数据不对,造成显示不对
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-29 13:11 | 显示全部楼层
先查查程序在什么字符情况下显示问号,
好的 谢谢 正在查
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-29 13:12 | 显示全部楼层
嗯嗯 对啊 底层函数有问题 但是感觉是硬件差异啊,因为在他们自家的开发板上可以实现 在我这上面不行 我看看
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-29 13:13 | 显示全部楼层
那就是读RTC读出来的数据不对。
:Q 有点爪机的感觉 想放弃了。感觉硬件有问题因为在他们的开发板上面正常实现 在我的这上面出现问题。我看看数据类型是否有问题
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-29 13:52 | 显示全部楼层
很有可能读取的数据不对,造成显示不对
1302工作了 也显示时钟 但是一边出现问号闪烁一边走时
ningling_21 发表于 2015-6-29 15:54 | 显示全部楼层
问号的ASCII码是3F,你的1302读取的值送显示怎么能出现3F ?  说明读取时有时错误有时正确
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-30 14:34 | 显示全部楼层
问号的ASCII码是3F,你的1302读取的值送显示怎么能出现3F ?  说明读取时有时错误有时正确 ...
难道是时序的原因吗?程序根本看不出来什么毛病啊。。。。揪心死了
 楼主| zfw416 发表于 2015-6-30 14:36 | 显示全部楼层
时钟是工作的 而且还走时,但是就是显示闪一下出现问号,再闪走时。。。我看看哪里哪有造成3F的 谢谢
