有一段代码我不是很理解
766|10
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-28 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include  <msp430g2553.h>
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  CACTL2 = P2CA4;                           // P1.1 = CA1
  while (1)                                 // Mainloop
    Batt_Check();
void Batt_Check(void) {
  CACTL1 = CAREF_1 + CAON;                  // 0.25*Vcc on P1.1, Comp. on
  i = 16384;                                // delay
  while(i>0) {
    i--;
  CACTL1 = CARSEL + CAREF_2 + CAREF_1 + CAON; // 0.55V on -, Comp. on
  if (CACTL2 & CAOUT)
    P1OUT ^= 0x01;                          // P1.0 toggle
  else P1OUT |= 0x01;                       // P1.0 set
  CACTL1 = 0x00;                            // Disable Comp_A, save power
这是官网上我下的有关比较器A 的例程。。。其中有一段代码我不是很理解
  i = 16384;                                // delay
  while(i>0) {
    i--;
wuhany 发表于 2015-6-28 19:50 | 显示全部楼层
给外部电容充电到0.25*Vcc
之后的代码再跟0.55V作比较
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-28 19:50 | 显示全部楼层
我把这句话删了出来的效果也是一样的
jiahy 发表于 2015-6-28 19:50 | 显示全部楼层
2楼正解
 楼主| heweibig 发表于 2015-6-28 19:51 | 显示全部楼层
哦,刚看到,谢谢了
vivilzb1985 发表于 2015-6-29 20:53 | 显示全部楼层
那句话的没啥作用的,因为在其下边的紧接着就重新定义了该寄存器的。
firstblood 发表于 2015-6-30 13:03 | 显示全部楼层
这一段代码的没有啥作用的吧。。
firstblood 发表于 2015-6-30 13:04 | 显示全部楼层
难道是对AD模块的一个与初始化的,主要是针对寄存器CACTL1的。
comeon201208 发表于 2015-6-30 14:18 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,这段代码的可以去掉的。
dirtwillfly 发表于 2015-6-30 14:27 | 显示全部楼层
看看这个图,楼主可能就明白了
mintspring 发表于 2015-6-30 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
比较一下看看到位没有,结果不比较也到了
