实际运行的结果与自己设想不一致
618|8
 楼主| lizye 发表于 2015-6-28 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做利用UART远程升级,自己的应用程序放在FLASH的0x1800后,之前放的BOOTLOADER,利用LM_FLASHG program 中的uart把应用程序烧录进去后,发现实际运行的结果与自己设想不一致。
shimx 发表于 2015-6-28 20:01 | 显示全部楼层
哪不一样了
 楼主| lizye 发表于 2015-6-28 20:01 | 显示全部楼层
我只想点亮一个发光灯,结果实际程序烧录后,灯未亮。
jiaxw 发表于 2015-6-28 20:01 | 显示全部楼层
得把你的应用程序的连接脚本改一下,还得修改应用程序的中断向量表地址
向量表从1800开始
应用程序连接脚本怎么弄啊  我初学者  大侠可否发个程序给我看看  求教
我的串口是485口
vivilzb1985 发表于 2015-6-29 20:39 | 显示全部楼层
这个有些复杂的,很多问题细节的都需要注意的。
豆腐块 发表于 2015-6-29 22:24 | 显示全部楼层
LED的方向对了吗
firstblood 发表于 2015-6-30 12:49 | 显示全部楼层
这个是需要多注意的,做远程下载的注意地址的分配的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-30 14:10 | 显示全部楼层
是没有运行啊,还是运行后出错了?
