是否一定要连续?
544|12
heweibig|  楼主 | 2015-6-28 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我将堆放到第一个地址空间即0x40000000中而栈放到第二个空间即0x7FD00000中,结果系统会出问题,不知道是否堆栈必须要连续的?
jiahy| | 2015-6-28 20:11 | 只看该作者
1.栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
2.堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。
zhaoxqi| | 2015-6-28 20:11 | 只看该作者
这是最常见的解释堆和栈,楼主没领会了
heweibig|  楼主 | 2015-6-28 20:11 | 只看该作者
是啊,慢慢领会一下
栈:是一块连续的内存的区域。
堆:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。
wuhany| | 2015-6-28 20:11 | 只看该作者
使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。
shimx| | 2015-6-28 20:12 | 只看该作者
使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。
jiaxw| | 2015-6-28 20:12 | 只看该作者
还是些百度的东西吧
spark周| | 2015-6-28 20:12 | 只看该作者
malloc()申请使用堆,push使用栈
内存不用连续
liliang9554| | 2015-6-28 20:13 | 只看该作者
7楼的解释很经典
heweibig|  楼主 | 2015-6-28 20:13 | 只看该作者
哦。。。
