经常不能正常工作
554|14
wyjie|  楼主 | 2015-6-28 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不定时器程序要注意什么东西
jiaxw| | 2015-6-28 20:25 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
jlyuan| | 2015-6-28 20:26 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
jiahy| | 2015-6-28 20:26 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
liliang9554| | 2015-6-28 20:26 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
shimx| | 2015-6-28 20:26 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
jiaxw| | 2015-6-28 20:26 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
spark周| | 2015-6-28 20:27 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
liliang9554| | 2015-6-28 20:27 | 只看该作者
程序问题
wyjie|  楼主 | 2015-6-28 20:27 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
zhanghqi| | 2015-6-28 20:28 | 只看该作者
可能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查   呵呵
zhenykun| | 2015-6-28 20:28 | 只看该作者
初始化有问题吧 我以前就是配置错了一个地方 结果中断一直不执行的
wyjie|  楼主 | 2015-6-28 20:28 | 只看该作者
那好吧,就这样吧
