为何串口电平转换一般是使用三极管而不用mos管?
6451|6
 楼主| YEO 发表于 2015-6-28 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
右图的主要用在I2C,
为何没用在串口通讯呢?
lyjian 发表于 2015-6-28 21:57 | 显示全部楼层
一个单向一个双向
 楼主| YEO 发表于 2015-6-28 22:47 | 显示全部楼层
双向也可以用于串口的啊,为何没有使用呢?
xmar 发表于 2015-6-29 08:53 | 显示全部楼层
世界这么大,为何肯定认为右图没有用在串口通讯呢?是如何得出这样的结论?
lfc315 发表于 2015-6-29 09:20 | 显示全部楼层
因为MOS管比普通三极管贵
NE5532 发表于 2015-6-29 10:44 | 显示全部楼层
扣前都扣到用三极管,不用芯片了,你还要他用MOS,不是要他的命啊。;P
gx_huang 发表于 2015-6-29 12:38 | 显示全部楼层
MOS管,还得注意S/D的方向,错了,有漏电。
同样,三极管,如果5V到2.8V,还得注意漏电,基极加一个对地分压电阻。
YEO
132
