最好用的方法或TI最推荐的方法是哪种
1003|8
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-6-28 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于TI的Davinci,双核,一般ARM核都跑Linux,怎么调试linux的内核和驱动,对于好多从DSP过来的工程师是个新问题。有很多方法,大家一般用那种方法,最好用的方法或TI最推荐的方法是哪种。用XDS560V2调试过linux内核和驱动 是不是最好的方法。或最直接的方法。
zhaoxqi 发表于 2015-6-28 22:11 | 显示全部楼层
Linux下程序调试,还是用linux的开发工具:gcc, gdb
尝试其它工具就是浪费时间
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-6-28 22:12 | 显示全部楼层
有真正用过XDS560V2调试过linux内核和驱动 的  聊聊。
jiajs 发表于 2015-6-28 22:12 | 显示全部楼层
用printf或printk的方法也不错,但是效率太低,如果你们在CCS下用仿真器调试过DSP,用断点和单步,就知道什么叫方便了。
实际上我我感觉调试linux的内核和驱动就完全可以用仿真器,用断点和单步,也知道linux下有功能强大的调试工具,但用起来不如CCS的方便。
zhenykun 发表于 2015-6-28 22:13 | 显示全部楼层
加打印消息,烧录,跟踪调试,这种方法稍微有点麻烦。
shenmu2012 发表于 2015-6-29 19:59 | 显示全部楼层
这个就是用人家推荐的比较的好的。
vivilzb1985 发表于 2015-6-29 20:56 | 显示全部楼层
这个问下Ti的技术支持的吧。
