12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电子元器件] 【询问询问】稳压二极管的稳压值不准,有什么办法解决..?
8441|39
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-28 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电阻串稳压二极管然后并联在一个可调直流电源两端。用的稳压管是2.2V的,然而我发现串的电阻的阻值不同,稳压管两端的电压就不是恒定2.2v了。而且同一个电阻,电源VCC电压不一样时,稳压管的端电压也是会改变的,并不是恒定的2.2V。按道理来说这个2.2V不应该随外界改变而改变,不然还怎么能叫稳压二极管?:Q
captzs 发表于 2015-6-28 22:30 | 显示全部楼层
稳压管有一个参数叫工作电流,在此参数范围内基本恒压。
xukun977 发表于 2015-6-29 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
大学里学的绝大多数东西都是理想的,没有实用价值,毕业后工作学习还得逐步修正。
关于这个管子,教材上往往只讲如何确定额定电压电流选取,除了击穿电压,还有3点需在设计时考虑:on阻抗,噪声产生特性,温度特征。
maychang 发表于 2015-6-29 13:42 | 显示全部楼层
最简单的方法是楼主看看稳压管的特性曲线族,最为直观。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
HWM + 5
查看全部评分
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 17:41 | 显示全部楼层
谢谢您
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 17:48 | 显示全部楼层
关于这个管子,教材上往 ...
没错。我就是学完现在上手项目才发现很久让自己很疑惑的地方。大哥,请问您一下啊,那个LM393电压比较器的输出有4.5V左右,我VCC用的是5V。看着输出是4.5V是吧。如果用一个4.5V的电池去驱动一个5v的继电器压根没问题吧。但是这lm393输出的4.5V根本带不起一个继电器,只要一接负载这电压下降得厉害。然而我电路里面的LM393输出信号还要驱动下级设备的。这驱动能力太弱了,带动一个9013三极管就勉勉强强。。。我是打算将三极管换成电压驱动的mos管,您觉得这样行不?而且我发现不少ic输出的带负载能力真是非常弱!!:@
huayuliang 发表于 2015-6-29 17:57 | 显示全部楼层
即便是同一批次的稳压二极管,也存在这参数离散的问题。。没有理想的东西。
首先你要考虑可以接受的误差范围,然后选择器件。。如果要求精度比较高,普通的稳压管就达不到目的了,你需要使用电压参考源,比如常用的TL431,或者更好的。。。
还要考虑温度漂移。。。
具体要看用途。
说个题外的,作为稳压用,稳压管要并联个电容,用以消除稳压管产生的(击穿)噪声,但如果你是打算用做白噪声声源,那就不能并电容了。。
maychang 发表于 2015-6-29 18:05 | 显示全部楼层
970253146 发表于 2015-6-29 17:53
谢谢版主的回答。版主啊,我现在电路里面用到LM393,vcc用5V的。但是393的输出虽说有有个4.5伏。但是这4. ...
改MOS管,什么用处也没有。
“但是393的输出虽说有有个4.5伏。但是这4.5V带不动负载的,接上负载电压下降得非常厉害。甚至带个9013三极管都勉强”。
LM393是集电极开路结构,带动你的负载的不是LM393芯片内部三极管,而是上拉电阻。
你回复xukun977说是“如果用一个4.5V的电池去驱动一个5v的继电器压根没问题吧”。如果是继电器绕组作为负载,那么应该将继电器绕组接到LM393输出引脚与电源正之间(注意要加上续流二极管!),而不是接在LM393输出引脚与地(电源负)之间。另外,LM393短路输出电流不过20mA左右。
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 18:14 | 显示全部楼层
改MOS管,什么用处也没有。
“但是393的输出虽说有有个4.5伏。但是这4.5V带不动负载的,接上负载电压下 ...
版主啊,改成mos管没有用啊?393输出的是电压信号嘛,我想用这个电压信号去驱动mos管,然后mos管的S极跟D极再接继电器或者是光耦这样子。本来是用9013的,我将393的输出接到9013的基极,能驱动9013,但电流很小,9013这种电流驱动型的器件,939都没什么电流输出。。。那我该怎么做好呢?给我点提示嘛,谢谢您:hug:
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 18:15 | 显示全部楼层
首先你要考虑可以接受的误差范 ...
好的好的。我见到别人有弄个电容的,但是不知道为什么。现在知道了。谢谢您!
maychang 发表于 2015-6-29 18:18 | 显示全部楼层
版主啊,改成mos管没有用啊?393输出的是电压信号嘛,我想用这个电压信号去驱动mos管,然后mos管的S极跟D ...
LM393连9013这样的小功率管都不能驱动?
忘记给LM393接上拉(负载)电阻了吧?
把电原理图贴出来看看。
HWM 发表于 2015-6-29 18:34 | 显示全部楼层
LZ:
实际使用器件前必须查看其数据手册,手册内除关于器件功能的描述外还有相应的(极限和典型)参数(包括输出带载能力)。
其实,无论是那个稳压管还是比较器(LM393),手册内说的非常详细。
读书时要学的是基本原理,器件可以采用适当的模型替代。实际设计时,必须弄清楚具体所使用器件的详细技术文档,甚至还可能取样品实测。
一个学生从毕业到能独当一面设计产品,当然得有个过程,且过程的长短取决于自身还有环境(包括带你的“师傅”)。
lgq1542380129 发表于 2015-6-29 18:35 | 显示全部楼层
稳压管的的电流要在工作电流区间之间的,
xmc678 发表于 2015-6-29 19:50 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-29 20:21 | 显示全部楼层
只能说明大学本科阶段教授都不都教学生了,都去挣钱去了,都丢给那些书本到书本的研究生去了。中国工程教育的失败。
沉默爱电子 发表于 2015-6-29 21:04 | 显示全部楼层
感觉是393没接上拉电阻了,所以无法带载还有输出变成4.5V
Lgz2006 发表于 2015-6-29 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果说都读大学了,还要依赖老师饲喂,还认为“稳压管”就是电压不变,真不知该怨谁了
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 21:17 | 显示全部楼层
把电原理图贴出来看看。 ...
好的,上拉电阻我是一直有加的。9013到是能驱动。但就要看9013上面串了什么负载了。串个led的话是没问题的,但是串上了继电器。就不行了。而且发现一个问题,我在9013上串LED的时候,LM319的输出1的时候电压是2V左右(在我这个电路里面319输出1,空载的时候用万用表测是4.5V左右的),然后我把led换成是继电器的线圈的时候,319输出1的时候电压只有0.6~0.8这样子。我不知道为什么会这样。为什么换接不同的东西会直接影响到319输出1时候的实际电压值。凭我很浅薄的知识我理解成:是因为319的驱动能力不足所以导致了输出电压的急剧下降。我现在想知道我原因。并且我想将9013换成N沟道增强型的MOS管,mos管输入阻抗大,相对来说好启动一些。麻烦版主大人给点意见指点指点,谢谢您:hug:(图A上拉电阻画错了,应该是跟B的一样)
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-29 21:21 | 显示全部楼层
LZ:
实际使用器件前必须查看其数据手册,手册内除关于器件功能的描述外还有相应的(极限和典型)参数(包 ...
嗯,谢谢您的指点:hug:
稳压管的的电流要在工作电流区间之间的,
谢谢您,我明白了:hug:
