12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 6.00元(功能说明)
如何用AD(Altium Designer)做电路板边框
20812|38
 楼主| 瑞生 发表于 2015-6-28 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个问题,初次使用AD(Altium Designer)的人,都会碰到。如果身边没有人指点,上网去搜一个像样的回答,还是很困难的。所以我在这里给大家系统的说一下。
首先你要正确的安装好AD软件,AD软件的安装网上有非常系统的教程,如果看了还是不会安装,说明你的电脑水平太差了啊,需要好好补补,因为电脑的基本操作是学好电子技术的基础,灰常重要啊!
进入正题吧。这里假设你已经新建好了一个PCB工程。
第一点要记住的
画电路板边框用的是Keepout层,所以先找见keepout层,用鼠标点击一下。
第二点要记住的
用Place命令,画直线用的是line,画圆或者半圆用的是它上面的那些Arc或者Full.
第三点要记住的
把坐标原点定义到电路板的左下角。用的是Edit->Orgin->Set菜单,然后把十字左边放到黑色边框的左下角。
(有人在这里会问,那个黑色方框上的白色网格从哪来的?答:按住Ctrl键,滚动鼠标滚轮,就放大了,放大就看到了。)
第四点要记住的
把尺寸单位换成mm。直接按键盘上的Q键,就可以在mil和mm之间切换了。
(mil单位)
(mm单位)
开始画线吧
接下来就可以画你想要的电路板大小和形状了。
先来个简单的长方形电路板吧
先从原点开始画底边,画个5厘米。先选择了Place->Line菜单命令,鼠标出现十字,先点一下原点,然后往右拉,在软件的左下角会有当前的长度提示,大概到了5厘米处停下再点一下鼠标。
为什么不直接放到整50mm处?答:因为现在默认的gird不是1mm,所以放不到整50mm。
这时候,双击刚才放的线,就会出现这条线的属性对话框,然后再改成50mm即可。
按照上述方法,可以继续画出剩下的3条边。
(我画的都是50mm,你随便)
这时候还没有完。
首先,用鼠标选中各个边。
然后选择Design->Board Shape->Define from selected objects
然后你的电路板边框就出来了。
想看看真面目吗?直接按3键就可看到了。
配合shift键和鼠标右键,就可以以各个角度观看电路板了。如果想回到刚才的设计界面,直接按2键就可以了。
画个圆形的电路板
更简单,直接用Place->Full Circle,按照上述步骤即可完成。
我已经把这篇帖子做成pdf了,你可以下载到你的电脑保存起来。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 1.00 元 2015-06-30
dirtwillfly 发表于 2015-6-29 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
sanxinweiled 发表于 2015-6-30 15:59 | 显示全部楼层
好厉害的样子
arima 发表于 2015-6-30 17:57 | 显示全部楼层
很好的介紹,謝謝分享。。。。
弓长月月鸟 发表于 2015-6-30 20:37 | 显示全部楼层
不错,我一般导个CAD的图形进去。
ouszboy 发表于 2015-6-30 22:15 | 显示全部楼层
温习下
腾腾 发表于 2015-7-1 17:45 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2015-7-1 19:53 | 显示全部楼层
俺当年也是跌跌撞撞的,自己摸索出来的
cauhorse 发表于 2015-7-1 21:43 | 显示全部楼层
我是这样的,选择闭合外框,连续按下DSD键。
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-1 22:50 | 显示全部楼层
牛!
ecoren 发表于 2015-7-2 08:38 | 显示全部楼层
用allegro的飘过,
han0097 发表于 2015-7-2 09:40 | 显示全部楼层
额,这个没有人不会吧!
fangzimo 发表于 2015-7-2 09:53 | 显示全部楼层
采用快捷方式,选择所要形状的层,一般keepout layer层,但也可以其他层,只要是封闭的曲线,选择该层,点击"e" "s" "y“ ”d“ ”s “ ”d“
justtest111 发表于 2015-7-2 11:31 | 显示全部楼层
其实严格来说Keepout层是不能作为物理边框的,应该使用机械层,但是现在好多PCB厂即使你不画机械层也可以打板。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-08-05
你打赏我买单活动奖励已发~~  发表于 2015-8-5 11:48
弥勒开怀笑 发表于 2015-7-2 14:29 | 显示全部楼层
zou2699 发表于 2015-7-3 19:30 | 显示全部楼层
新手报道。。。。。。。。谢谢分享
doooyi 发表于 2015-7-4 09:01 | 显示全部楼层
学习了
mcu5i51 发表于 2015-7-4 10:33 | 显示全部楼层
j-l 移动到指定位置,
松哥无敌 发表于 2015-7-5 09:19 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-7-6 15:52 | 显示全部楼层
正规的是不允许用keepout layer 来做PCB 外框的。必须用mechanical1 layer来做外框的。
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
