ORCAD 求助
2310|14
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-28 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORCAD   打开一个DSN  文件 出现 乱码 ,这 是 什么 情况 啊,求大神 指点一二
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 00:23 | 显示全部楼层
有木有人 啊 ,帮 我 解决  下 ,感激不尽啊
dirtwillfly 发表于 2015-6-29 08:23 | 显示全部楼层
没有过ORCAD
jjjyufan 发表于 2015-6-29 09:35 | 显示全部楼层
源文件放上来
另外提醒 路径中请不要有中文
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 12:55 | 显示全部楼层
源文件放上来
另外提醒 路径中请不要有中文
亲,附件就是源文件,帮忙看下 ,能不能打开,我的打开project直接闪一下啥都没有,打开design的话就是乱码:dizzy:
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 12:59 | 显示全部楼层
源文件放上来
另外提醒 路径中请不要有中文
亲  ,Opj 格式的 怎么一打开闪一下 就没了啊(orcad软件 还在,只是打开的那个opj文件闪一下 没了:dizzy:)
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 13:01 | 显示全部楼层
我第一次 用 这个 软件 ,
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 13:03 | 显示全部楼层
源文件放上来
另外提醒 路径中请不要有中文
亲  ,dsn和 opj文件有 什么区别 么,小弟我 第一次接触这个 东西  ,完全不是 很清楚,我想用这个软件看下电路图
jjjyufan 发表于 2015-6-29 13:28 | 显示全部楼层
确实是乱码
从哪搞来的文件?
Golven 发表于 2015-6-29 17:27 | 显示全部楼层
:shutup:
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-29 18:11 | 显示全部楼层
确实是乱码
从哪搞来的文件?
我看别人 也 是用的ORCAD打开那个 文件的 啊,另外 弱弱的问下,dsn 和opj文件 有什么区别啊 ,使用opject还是用design  打开啊 ,出现 乱码 一般 是 什么 原因造成 的 啊
lgq1542380129 发表于 2015-6-29 18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 892865dzz 发表于 2015-6-30 00:25 | 显示全部楼层
你 有遇到过这种情况 么??
szyonggui 发表于 2015-7-31 18:02 | 显示全部楼层
正常需要三個文件,你這裡怎麼少了一個.DBK的文件呢
szyonggui 发表于 2015-7-31 18:06 | 显示全部楼层
、使用OrCAD 10.5会出现如下问题的说明:
exception access violation
threads has read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access
当用ORCAD10.5打开一个文件时,弹出错误窗口,大意是一个线程读取虚拟地址错误,程序将关闭,点确定是保存后再关闭,点取消是直接关闭程序
解决方法:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下的 NoRecentDocsHistory注册表项(DWORD类型的)设置为0,重启explorer.exe进程
