[ZLG-ARM] 请推荐一款开发板或者一款芯片
1856|0
 楼主| sly1982 发表于 2007-8-16 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一款开发板或者一款芯片,开发板用来练手,芯片用来替代我现在的DSP芯片,网上没有找到符合要求的,要求如下:<br /><br />ARM主频可以稳定运行在200M以上,可以可以设置多时钟供内部其他设备使用,比如可以分频至100M供外部SDRAM;<br />内部为32位总线结构,外部32位或者16位没有关系,与外围要有地址和数据接口;<br />flash存储器在1MB左右,内部RAM有256K(运行程序代码较大);<br />有四个以上的外部中断,两个以上的是定时器中断;<br /><br />有什么样子的开发板符合我的要求,请帮忙推荐一下,或者哪一款芯片符合也可以,谢谢!<br />
