GD32 输出3路同频不同占空比先后顺序不同的PWM
3696|8
 楼主| 陌小生 发表于 2015-6-29 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:用同一个定时器的3路通道能输出同频不同占空比的pwm;但是他们输出的顺序一定是一样的,因为他们用的是同一个计数器
如果要输出3路不同顺序的PWM必须使用3个定时器
  1. void Tim1_Configuration(void)
  3. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  4. TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  5. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6. /* PA9设置为功能脚(PWM) */
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  11. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  12. TIM_DeInit(TIM1);
  13. /*TIM1时钟配置*/
  14. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;         //预分频(时钟分频)72M/72=1000K
  15. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数
  16. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 660;       //装载值 1000k/660=1515hz
  17. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  18. TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
  19. TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
  20. /* Channel 2 Configuration in PWM mode */
  21. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //PWM模式2
  22. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //正向通道有效
  23. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;//反向通道无效
  24. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 430;        //占空时间
  25. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性           有效电平
  26. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; //互补端的极性
  27. TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  28. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  29. TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); //通道1
  30. /* TIM1 counter enable */
  31. //        TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  32. /* TIM1 Main Output Enable */
  33. //TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
  34. }
  35. PWM占空比高低电平设置:PWM模式1时:CNT(计数器)<TIM_Pulse为有效电平,否则为无效电平;PWM模式2, CNT<TIM_Pulse为无效电平,否则为有效电平
方法二:当定时器资源不足时,用一个定时器,在中断中通过3个IO口模拟出3路PWM
734774645 发表于 2015-7-3 16:58 | 显示全部楼层
这个例子好,学习一下。
 楼主| 陌小生 发表于 2015-7-17 07:27 | 显示全部楼层
这个例子好,学习一下。
其实用第一种方法好。第二种适用于场合简单,对速度要求不高的场合。
angerbird 发表于 2015-7-17 22:19 | 显示全部楼层
这个不是很难的啊,,找个示波器的看下输出结果的。
angerbird 发表于 2015-7-17 22:20 | 显示全部楼层
这个在设计的时候一定要注意具有输出该信号的IO口的设计的,不能做他用的。
angerbird 发表于 2015-7-17 22:21 | 显示全部楼层
还有这个程序代码的可以从STM32的相关该PWM信号输出程序的移植过去的。
smilingangel 发表于 2015-7-18 15:10 | 显示全部楼层
这个可以一直STM32的相关程序的。
 楼主| 陌小生 发表于 2015-7-31 09:51 | 显示全部楼层
这个只是用来调试而已。
