[ZLG-ARM] 为什么EASYJTAG-H检测不到外扩的FLASH?片内的可以检测到!急
2759|4
 楼主| bell369 发表于 2007-8-17 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
teltium 发表于 2007-8-24 15:23 | 显示全部楼层
肯定不能检测到的 外扩的FLASH要写密码的
EASYJTAG-H是不会知道你的外扩的FLASH的型号和密码的 是吧
hjiongh 发表于 2007-8-24 16:03 | 显示全部楼层
我也碰到类似问题--->
经常一个外扩的SST39VF1601检测不到,提示我ID错误。我打电话问上海技术支持,说是我的flash没焊好,我重焊好几次,会读出来,但是板子放那里一段时间不用,再拿来,flash&nbsp;ID就又出错,读不出来,再焊几次还是不好,然后只能换flash。<br />并且还有个问题,经常5个flash里面有2,3个怎么焊接都读不出
john1225cn 发表于 2007-10-7 08:57 | 显示全部楼层
我遇到的问题很奇怪
1,可以检测到内部flash<br />2,刚通电可以检测到外部flash,RAM设置的也是外部的。<br />3,通电过一会就检测不到flash,H-jtag出现“不能下载服务程序到RAM”的提示。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是可以检测到ARM芯片;<br /><br />4,再断电一段时间后,就又是好的了。通电过一会又不行。如此循环。。。
zlgARM 发表于 2007-10-8 18:17 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用EasyJTAG-H在片外Flash、RAM调试必须对总线进行配置!购买的产品光盘里面有关于使用EasyJTAG-H的说明以及相关的配置文件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于时好时坏,原因可能有两个,一是有时没有配置外部总线,有时又配置了;二是确实是本身硬件焊接不好。
