[ZLG-ARM] LPC2000 IO口上拉到5V可有风险
4142|13
 楼主| 有意思 发表于 2007-8-19 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了驱动74HC245,将IO 口上拉47K电阻到5V,请教是否有风险??
wangshujun 发表于 2007-8-19 08:25 | 显示全部楼层
拉不到,没风险
computer00 发表于 2007-8-19 08:51 | 显示全部楼层
它是5V兼容的吧?那应该没问题的。将它设置为输入模式,
就可以上拉到5V了。
wangshujun 发表于 2007-8-19 11:43 | 显示全部楼层
输入状态也只能上拉到4v左右,有个二极管对vcc的
只要通过二极管进入到vcc的电流远小于vcc的消耗就是安全的,同时还要保证不要超出引脚的承受电流
computer00 发表于 2007-8-19 12:12 | 显示全部楼层
那它所指的5V兼容又如何解释呢? 难道5V的接口不能直接接到IO
hq_y 发表于 2007-8-19 12:16 | 显示全部楼层
为什么需要上拉?直接接不好吗?
hotpower 发表于 2007-8-19 19:15 | 显示全部楼层
串个电阻安心点~~~
 楼主| 有意思 发表于 2007-8-22 09:52 | 显示全部楼层
直接接不行
HC245接5V&nbsp;VCC,高电平门限高,3.3V驱动,处于临界状态,不可靠,<br />是用3.3V的CPU通过245驱动5V液晶的
coslight 发表于 2007-9-12 20:15 | 显示全部楼层
通过三极管来调整电平,作为单输出驱动液晶显示器不知道
LPC900 发表于 2007-9-12 22:51 | 显示全部楼层
楼主:正确的做法是用74HCT245或者74AHCT245
74HCT系列、74AHCT系列是TTL兼容型,输入2.0V以上时就算高电平。因此3.3V的I/O驱动带“T”的芯片不会有问题。
malaohu 发表于 2007-9-12 23:11 | 显示全部楼层
王大哥,此话怎么理解?
输入状态也只能上拉到4v左右,有个二极管对vcc的&nbsp;<br />只要通过二极管进入到vcc的电流远小于vcc的消耗就是安全的,同时还要保证不要超出引脚的承受电流<br />&nbsp;<br /><br />1.如何选择电阻计算进入到vcc的电流?如何知道VCC的消耗?lpc2000的引脚承受电流多大?<br />&nbsp;<br />2.输入状态也只能上拉到4V左右,若是设置成输出可以么,设置成输出高或者输出低各会怎样?
wangshujun 发表于 2007-9-13 00:09 | 显示全部楼层
如果是输出的时候这个上拉基本无作用
如果是高速信号一定要去动5v芯片可以用ls,hct等ttl输入特性的芯片,ttl输入本身有上拉特型,此上拉没有作用<br />如果低速信号(&lt10k)的话,基本所有的5v逻辑器件都能够可靠的工作的
malaohu 发表于 2007-9-13 02:46 | 显示全部楼层
大哥,没讲清楚:(
zqxat2007 发表于 2011-9-23 10:04 | 显示全部楼层
1# 有意思
直接接就可以啦
