[DSP编程] DSP2407中断嵌套问题
1278|2
 楼主| 411762073 发表于 2015-6-29 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是用C语言写的,里面包含5个中断。中断子程序return前面有一条asm “CLRC INTM”,汇编语句。程序大致上跑个20天左右,里面的乘除法计算就会出一次错误。
问题1:这样做是不是在return之前出现中断嵌套了?
问题2:DSP2407允许中断嵌套不,如果允许中断嵌套,最多允许几级嵌套?
问题3:每次进入中断堆栈(包括硬件堆栈和软件堆栈)会压入哪些变量?
请给位大侠不吝赐教,小弟不胜感激。
 楼主| 411762073 发表于 2015-6-30 08:44 | 显示全部楼层
欧,没有人关注,自己顶一个!
 楼主| 411762073 发表于 2015-6-30 14:42 | 显示全部楼层
还是没人回复,再顶!
