[Kinetis]
KL25烧写的问题
835|5
我申请了一块KL25开发板,苏州大学的,有配套的书。
提供的例程是用的CW10.3,写入器是USBDM。
我在飞思卡尔官网只下到了10.6,装上之后,因为10.6自带USBDM驱动,
所以插上板子就识别了。
导入工程,编译成功,烧写出错。
于是我用10.6新建了一个工程,可是链接类型里面没有USBDB这个选项:
我胡乱选了一个,结果烧写还是有错:
我以前没用过飞思卡尔的片子,好不容易申请了一块开发板,
满心欢喜,结果天不遂人愿,困难重重。
哪位大神救我啊?万分感谢!
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-29 15:31 | 只看该作者
你有没有按照苏大的资料里面的要求,先安装相关的USBDM驱动?
安装好后,自己新建的工程也能通过USBDM下载程序的。
你应该是驱动没有装,请按照SD-FSL-KL25-EVB用户手册严格执行。
JY-DX-JY|  楼主 | 2015-6-29 15:36 | 只看该作者
10.6自带驱动的。后来我又把驱动装上,还是没用。苏大的驱动上写着支持10.5,10.6不一定支持。
而且苏大的开发环境是CW10.3,我找不到。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-30 14:49 | 只看该作者
而且苏大的开 ...
CW10.6的我用过是能用的,不过可能有些电脑系统不兼容,会出现装不上的情况。
如果实在不行,你下载最新的苏大代码,用KDS好了。
JY-DX-JY|  楼主 | 2015-6-30 14:59 | 只看该作者
谢谢!我昨天下了个CW10.3,烧写搞好了。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-1 16:26 | 只看该作者
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
