[ZLG-ARM] 周工能推荐一下LPC2292可用的16Mbit左右的的RAM吗?
2621|10
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-22 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打算用HY57v641620,可是我发现它和2292的接口有些麻烦,能麻烦周工推荐一下LPC2292可用的16Mbit左右的的RAM吗?&nbsp;<br /><br />谢谢
mpuhome 发表于 2007-8-22 08:29 | 显示全部楼层
好象只能用PSRAM吧
但是速度很慢,高速的SRAM没那么大的<br />建议考虑用ATMEL的7SE512,可以用你说的HY57v641620
王紫豪 发表于 2007-8-22 08:29 | 显示全部楼层
想都不要想
我记得最大的只有&nbsp;61lv51216,&nbsp;8Mbit的,好贵啊,哈哈!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-22 08:58 | 显示全部楼层
感谢两位
HY57v641620&nbsp;&nbsp;硬件搭建起来我不是很熟悉!<br />
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-22 09:49 | 显示全部楼层
查了一下LPC2292好像不支持动态的RAM
所以现代的HY57v641620&nbsp;不能用啊!
王紫豪 发表于 2007-8-22 21:54 | 显示全部楼层
re 楼主
如果需要那么大的ram,建议换用arm9,别这样折腾了,累死人!<br /><br />另外:为什么需要那么大ram啊
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-23 10:00 | 显示全部楼层
我也是赞成你的建议
原来板子是用周工的电路,后来发程序大了,RAM不够了,又不想换CPU(怕程序改动大),所以没有办法,只能扩展一下RAM,而LPC2292又不支持动态的,只能选静态的了。最近查了一下,发现很贵!
wlq_9 发表于 2007-8-23 10:18 | 显示全部楼层
换ARM
最简单了.大容量SRAM又贵又不好买.
deeploves 发表于 2007-8-23 22:18 | 显示全部楼层
二片接起来不就行了吗?
wlq_9 发表于 2007-8-24 08:57 | 显示全部楼层
两片加起来才
2MB,却要花掉比64M的SDRAM还多的钱.有这么多钱,用AT9200/AT9260整个平台的性能,可利用的资源将大大的增加.
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-24 12:46 | 显示全部楼层
多谢各位得建议
我们面对这个问题也在犹豫,如果使用原来的程序,投入得成本大大增加!如果换CPU那就要换整个的硬件和软件!很郁闷
