[Atmel] Atmel Xplained智能硬件原型设计与评估攻略
1098|2
 楼主| hy675lili 发表于 2015-6-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel Xplained 是一个快速原型设计和评估平台,适用于 Atmel AVR® 和 Atmel | 基于 SMART ARM® 的微控制器 (MCU)。其包含的低成本、易使用的评估工具包,是展示 Atmel MCU 及 MPU 特性和功能的理想之选,可通过多种扩展板进行定制。凭借 Atmel Software Framework (ASF) 中的大量示例项目和代码驱动程序, 以及 来自 Atmel Studio 和第三方 IDE(集成的开发环境)的支持,开发过程变得尤为简单。您可以在三种类型的 Atmel Xplained 工具包之间自由选择:
Xplained Pro – 支持 Atmel Studio 自动识别的专业评估板,带有板上调试器和标准化扩展连接器。Xplained Mini – 用于评估低管脚数部件的超低价平台。它支持板上调试器、对所有器件管脚的访问和 Atmel Studio 自动识别。Xplained Ultra – 一种评估平台,可访问高速数据和外部存储器接口,适用于 Atmel | SMART 微处理器或高端微控制器。 Xplained – 是一个快速原型设计和评估平台,适用于 Atmel 8 位和 32 位的基于 AVR 和 ARM 的微控制器。
plained Pro 工具包
Atmel® Xplained Pro 板会提供您所需的一切功能,使您在数分钟内便可开始设计基于微控制器的新应用。易于连接 — 通过嵌入式调试器,Xplained Pro 板使用 USB 电缆连接到计算机,以便进行编程和开发。易于开发 — Atmel Studio 6 集成开发平台 (IDP) 可以自动识别该板,因此您可以直接访问示例项目和文档。Atmel Software Framework (ASF)、Atmel Gallery 展示和 Atmel Spaces 协作式项目环境使得 Studio 6 可以统一地开发、共享和调试您的代码。易于扩展 — 通过称为 XPRO 翼的硬件扩展板,可以轻松访问所有 MCU 功能。Atmel Software Framework 提供了一套庞大的软件驱动程序和元件。
Xplained Pro 工具包可用作:
评估工具包 — 低成本工具包(从 39 美元起),用于评估 MCU 以及借助 Atmel Studio IDP 中的示例项目进行开发。初学者工具包 — 低成本的评估工具包与扩展板捆绑包(从 99 美元起),用于借助 Atmel Studio 和 Atmel Software Framework 加快应用原型设计与开发。扩展工具包 — 称为 XPRO 翼的插件板具有附加功能,可通过标准化连接器连接到 Xplained Pro 工具包。让 Xplained Pro 工具包发挥其最大潜能, Atmel Studio 6.1 或更高版本是必需的。
第三方插件板
Xplained Mini
Atmel Xplained Mini 评估工具包是用于评估 Atmel AVR 微控制器的硬件平台。评估工具包具有调试器芯片,可提供与 Atmel Studio 6.2 或更高版本的无缝集成。它还提供对微控制器内部功能的访问,支持对定制设计设备的简单集成。Xplained Mini 是一系列超低成本的评估和快速原型设计板,适用于低管脚数的 AVR 和 Atmel | 基于 SMART ARM 的 MCU。这些板支持板上调试连接,具有可访问所有 MCU 信号的大型原型开发区,以及容纳可选 Arduino 报头(支持扩展性)的空间。可以通过 Atmel Spaces 访问 Xplained Mini 板的 示例项目。
SAM D10 Xplained Mini
易于连接 — 通过嵌入式调试器芯片,Xplained Mini 板使用 USB 电缆连接到计算机,以便进行编程和开发。易于开发 — Atmel Studio 6 集成开发平台 (IDP) 可以自动识别该板,因此您可以直接访问示例项目和文档。评估工具包 — 低成本工具包(从 8.88 美元起),用于评估 MCU 以及借助 Atmel Studio IDP 中的示例项目进行开发。
Xplained Ultra
Atmel Xplained Ultra 板会提供您所需的一切功能,使您可使用 Atmel | SMART 微处理器或高端微控制器开始设计新应用。这些板旨在让您可以直接使用在这些部件上提供的高速数据和外部存储器接口,并且可使用标准 Xplained PRO 翼板和/或标准 Arduino DUE 类型连接器进行扩展。
Xplained 工具包
有各种各样的插件板可供选择,包括惯性、压力和温度传感器、ZigBee® 射频和加密验证。由于管脚数和存储器容量等特性的差异,部分插件板可能无法与所有 Xplained 工具包配合使用。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
ddllxxrr + 10 很给力!
查看全部评分
shanguizhige 发表于 2015-6-30 17:33 | 显示全部楼层
看着有点复杂
ddllxxrr 发表于 2015-7-1 09:52 | 显示全部楼层
顶一下
