PSoC3集成的公共资源
1282|18
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3集成的公共资源,其中包括:
时钟管理单元,电源管理单元和复位单元,I/O系统和
布线等内容。
在时钟管理单元部分,主要介绍了内部振荡器,外部振荡器和时钟分配等;
在电源管理部分,主要介绍了电源模式、升压转换器模式;
在复位单元部分,主要介绍了复位模块功能和复位源;
在I/O系统和布线部分,主要介绍了I/O系统特性,I/O引脚特性和I/O其它特性等内容。
         时钟系统用于在PSoC系统内产生、分配和分布时钟
。对于大多数的系统,不需要外部的晶体振荡器。
时钟系统主要包括:
      1. 四个内部的时钟源增加了系统的集成度:
3-48MHz内部主振荡器(Internal Main Oscillator,IMO)3MHz的精度为±5%;
1kHz,33kHz,100kHz的内部低速振荡器(Internal Low Speed Oscillator,ILO);
来自IMO,MHz的外部晶体振荡器(MHzECO)和数字系统互联(Digital System Interconnect,DSI)的USB时钟域。
24~67MHz的相位锁相环,其时钟源可以来自IMO、MHzECO和DSI。
     2. 来自外部的I/O或者其它逻辑的DSI信号;
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:31 | 显示全部楼层
    3. 两个外部的时钟源提供高精度的时钟:
4-33MHz外部晶体振荡器(MHzECO);
用于实时时钟的外部32.768KHz晶体振荡器(kHzECO);
    4. 用于总线时钟的专用16位的时钟分频器;
    5. 8个16位时钟分频器用于数字系统外设;
    6. 4个16位时钟分频器用于模拟系统外设;
    7. IMO有一个USB模式,自动的锁定到USB总线时钟,
不需要为USB使用外部晶体振荡器;
时钟的生成和分配是通过PSoC Creator IDE图形化界
面自动完成的。这是基于完整地系统要求,大大加速了
设计的进程。PSoC Creator允许设计者用最小的输入建立
时钟系统。设计者能指定期望的时钟频率和精度。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:32 | 显示全部楼层
时钟管理
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:33 | 显示全部楼层
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:34 | 显示全部楼层
    PSoC器件内包含两个内部的振荡器:
内部的主振荡器;
内部的低速振荡器;
        1.IMO
        在大多数设计中,IMO是所要求的唯一的时钟源,IMO操作不需要外部元件的条件下,能输出一个稳定的时钟。IMO提供时钟输出为3,6,12,24和48MHz。
        使用寄存器FASTCLK_IMO_CR [2:0]选择频率,在3MHz的时候典型的时钟精度是4%。
USB时钟域
       USB时钟域可以和主时钟网络是异步的。当运行一部时钟来处理USB数据时,USB逻辑包含一个到芯片的同步总线接口。USB逻辑要求一个48MHz的频率。时钟源可以来自 不同的源,包括48MHz的DSI时钟,或者将来自内部振荡器、DSI信号或者晶体振荡器的24MHz时钟倍频的值。
       快速启动IMO(FIMO)
       IMO一个可交替的模式可用于快速的从休眠模式启动。这个FIMO模式提供在低功耗状态下,1μs内的一个时钟输出。这个可交替的振荡器只能运行在48MHz,精度低于基本IMO的精度。
        只有当唤醒时,这个功能是活动的,通过设置FASTCLK_IMO_CR[3]比特位,来选择使用FIMO。当选择这个模式时,在下一次唤醒时,FIMO代替IMO时钟。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 15:35 | 显示全部楼层
   2.内部低速振荡器
        ILO为低功耗提供了低频时钟,下图给出了ILO的结构图。
        ILO产生两个不同的时钟输出1kHz和100kHz。这两个时钟独立运行,可以分别通过SLOWCLK_ILO_CR0[1]和SLOWCLK_ILO_CR0[2]的控制使能或者禁止这两个时钟。
给力芯片 发表于 2015-6-29 16:02 | 显示全部楼层
还没有完吧
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 17:28 | 显示全部楼层
   这个振荡器工作在极低电流模式下,很适合用于低功耗模式。通过设置CLKDIST_CR [3:2]来控制多路复用开关,从这三个时钟输出中选择一个时钟,布线到时钟分配网络。
     在冬眠模式下,禁止ILO时钟。SLOWCLK_ILO_CR0[4]用于控制器件的唤醒速度。设置该位,减慢启动,但是提供了一个低功耗的操作。
外部振荡器包含:MHz的ECO和32.768kHz的ECO。
         1.MHz外部晶体振荡器
         MHz外部晶体振荡器(External Crystal Oscillator,
ECO)使用外部的晶振提供高频,高精度的时钟驱动。下
图给出了MHzECO的模块结构图。它支持宽范围的晶体类
型,范围为4-25MHz。当和PLL一起使用时,能产生最高
67MHz的CPU和系统时钟。GPIO引脚连接到外部的晶体
和电容是固定的。MHzECO精度取决于所选择的晶体。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 17:29 | 显示全部楼层
2.32.768kHz ECO
        32.768kHz的外部晶体振荡器提供了高精度的定时(最小功耗)。32kHzECO和休眠定时器直接连接,为实时时钟(Real Time Clock,RTC)提供时钟源。RTC使用1秒的中断间隔使得在CPU内实现RTC的功能。通过寄存器SLOWCLK_X32_CR[0]使能/禁止kHzECO时钟。下图给出了32kHzECO的模块结构图。
连接外部晶体的引脚共享标准的I/O(比如:GPIO、LCD和模拟全局)引脚。晶体的输出,布线到时钟分配网络,作为一个时钟源的选项。
       为了更好的说明RTC的工作原理,下图给出了RTC的实现结构图。图中可以看到用于控制RTC的寄存器。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 17:31 | 显示全部楼层
   DSI为与I/O连接的外部时钟提供了布线连接。振荡器也能在芯片内的数字系统和UDB内产生。DSI的时钟源包含:
UDB内所生成的时钟;
通过引脚连接的片外时钟;
来自时钟分配网络的输出时钟,通过布线结构再直接返回到网络;
PLL使低频和高精度的时钟合成到高频时钟。如下图所示,PLL块使得基于不同的输入源产生时钟频率。PLL输出时钟频率范围为24-67MHz。PLL最通常的用法是对3MHz的IMO进行倍乘,这样可以产生最高频率的精确CPU和系统时钟。
        PLL的输出频率,可由下式计算得到:
                      FPLL_OUT=FIN*(P/Q)
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 17:32 | 显示全部楼层
PLL可以在250us内锁定相位。可以配置使用来自
IMO,MHzECO或DSI的时钟源。当PLL锁定后(使用一
个比特来标识PLL锁定状态),就可以使用这些时钟源
。锁定信号通过DSI连接来产生中断。在进入低功耗模式
前,禁止PLL。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2015-6-29 17:34 | 显示全部楼层
USB从这些时钟源中选择USB时钟。这些时钟源包括:
imo1x(在IMO模块内可用的选项)
满足时钟源精度的40MHz DSI时钟。
晶体没有工作在48MHz,需使用PLL得到48MHz。
由于精度问题不能使用48MHz时钟。
imo2x(在IMO模块内可用的选项)
          带有倍频器的24MHz晶体、24MHz IMO和24MHz DSI输入。
clk_pll
          晶体、IMO或者DSI输入产生48MHz的时钟。
dsi输入-48MHz。
如果使用内部的IMO,必须通过设置FAST_IMO_CR[6]使能振荡器锁定功能。可替换的是,一
个24MHz的晶体控制的时钟能用于全速的USB操作。其它
晶体频率,比如4MHz,使用PLL合成所需要的48MHz。
PSoC5的电源系统由独立的模拟VDDA、数字VDDD、
I/O Vddiox供电引脚构成。电源系统包含两个内部的1.8V的
电源管理器,用于为内部核逻辑提供数字Vccd和模拟电源
Vcca。电源Vccd和Vcca每个输出引脚必须外接去耦合电容
。Vccd引脚必须尽可能短的连接在一起,连接到
1uF±10%的X5R电容。
        电源系统也包含休眠管理器,I2C电源管理器和冬眠
管理器。
