请问怎么把交流的脉冲方波(-5V-+5V)转变为直流方波(0-5V)
11686|37
whtwhtw 发表于 2015-6-30 09:20 | 显示全部楼层
精密整流啊亲
 楼主| 王阿点 发表于 2015-6-30 09:29 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-6-30 08:54
HL2点接地,HL1采用过零比较器实现。
HL1,HL2是相对的,示波器探头的地接HL2,探头的另一端接HL1,测出的波形是正负5V脉冲波形,频率是10HZ-200HZ,所以HL2是不能接地的,如果可以接地就好啦!
 楼主| 王阿点 发表于 2015-6-30 09:30 | 显示全部楼层
xxaixiangsui 发表于 2015-6-29 23:10
LZ的电路是正确的。HL1和HL2的最大驱动电流是多少?
驱动电流没测,应该很小,是汽车上的车速信号
 楼主| 王阿点 发表于 2015-6-30 09:33 | 显示全部楼层
bluecup 发表于 2015-6-30 09:36 | 显示全部楼层
这意思就是要求不高嘛,那就过个二极管把负的掐了就行了,嫌有点压降的话后面加个三极管整形下
ihafd 发表于 2015-6-30 10:00 | 显示全部楼层
用比较器保险吧? 高于0伏就高,低于零就低 5-0V
zyj9490 发表于 2015-6-30 10:03 | 显示全部楼层
 楼主| 王阿点 发表于 2015-6-30 10:05 | 显示全部楼层
亲,我是要最后出来一个对地的5V方波,亲帮个忙吧
zyj9490 发表于 2015-6-30 10:19 | 显示全部楼层
-5V对应0V,+5V对应+5V,还要0V对应2.5V。是吗?
xxaixiangsui 发表于 2015-6-30 12:10 | 显示全部楼层
是否是的电流太小,驱动不了光耦。我以前也遇到过。
xygyszb 发表于 2015-6-30 12:49 | 显示全部楼层
HL1,HL2是相对的,示波器探头的地接HL2,探头的另一端接HL1,测出的波形是正负5V脉冲波形,频率是10HZ-20 ...
这个是差分信号的处理方式之一。你可以看看。
网上有对应的差分信号处理芯片的。
 楼主| 王阿点 发表于 2015-6-30 14:38 | 显示全部楼层
非常感谢
网上有对应的差分信号处理芯片的。 ...
你的建议非常好,我试过啦,谢谢亲!
jijy2100 发表于 2015-11-27 10:32 | 显示全部楼层
一个二极管 +  一个电阻就可以实现的
jijy2100 发表于 2015-11-27 10:36 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-6-29 17:17
这个就可以了:
这个方法最简单,我们的产品上也是用这个电路的
lvxiaozi 发表于 2018-7-22 10:54 | 显示全部楼层
哥们最终电路是图一嘛?最近也有这个需求
cjseng 发表于 2018-7-22 12:19 | 显示全部楼层
我感觉用一个二极管就可以了啊
