[ARM入门] arm图像处理开发板
1509|0
 楼主| 嵌视科技 发表于 2015-6-29 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发一款图像处理开发板qs-pta80,方便只会算法的人使用,下面是它的介绍,希望大家提点技术建议,开发的目的是打造一个方便开发平台。有什么需要改进可以探讨下?
  提供了完整的ARM-Linux、PC-Linux虚拟机系统,不用自己完成繁琐的搭建和移植,节约您数周的时间。
  基于DSP的嵌入式视觉应用平台存在的主要问题为:运算速度较低,通常需要设计专用的多核DSP、开发相应的并行处理机制、并利用其提供的指令集进行算法优化,使得专注于图像处理算法的工程师“望而生畏”。相对于DSP来说,ARM平台不需要进行二次优化。你只要能够在PC平台上编写出一套高效的图像处理算法,只需要经过交叉编译即可得到能够在ARM平台上高效运行的视觉图像处理算法。
  速度快。四核2.0G Cortex A15 + 四核1.0G Cortex A7,2G DDR3。
  功耗6W、体积135mm×65mm。
  提供了专业的图像采集程序源代码,以及图像处理算法优化指南,引导您写出能够实时运行的视觉应用程序。
  配套提供百万高清摄像头,在室内、室外均可得到清晰的成像效果,分辨率可达1280×720 10fps(实测),支持热插拔。
支持高清输出,可以将处理后的图像及目标信息以可视化界面的形式显示到显示上,通过USB鼠标进行交互。
