[ZLG-ARM] LPC2214不用扩展ARM和FLASH时用哪种工程模板?
2939|5
 楼主| zgpswh 发表于 2007-9-5 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、LPC2214不用扩展ARM和FLASH时用哪种工程模板?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我试过用LPC2200工程模板是不好运行的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可否用LPC2100工程模板?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、如LPC2214不用扩展ARM和FLASH时,在EasyARM2200开发板上如何做?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
 楼主| zgpswh 发表于 2007-9-5 08:34 | 显示全部楼层
我的系统是个LPC2214小系统,不需外扩ARM和FLASH
wlq_9 发表于 2007-9-5 11:52 | 显示全部楼层
可以用2100的模板
只是要添加总线控制寄存器的配置.<br />或者用2200的,修改分散装载文件.<br />不用模板是最好的选择.......
 楼主| zgpswh 发表于 2007-9-5 12:58 | 显示全部楼层
如果用LPC2200模板,要更改什么?
如果用LPC2200模板,要更改什么?
 楼主| zgpswh 发表于 2007-9-6 14:31 | 显示全部楼层
买了开发板有问题周工也不解答,可见态度欠佳。
zlgARM 发表于 2007-9-7 10:24 | 显示全部楼层
zgpswh
您好:<br />&nbsp;&nbsp;星期三和星期四放假,所以没有及时回复。建议您直接使用LPC2100的工程模板。
